Witam, więc tak. Silnik małować mogę sprayem? Jeśli tak to jakimś Muszę rozpoławiać silnik żeby pomalować? Pzdr
Wystarczy go umyć, odtłuścić i małować. Nie musisz go rozpoławiać ale wypadałoby go wyjąć.
Można małować zwykłym sprejem, jednak lepiej zainwestować w produkt renomowanej firmy.
Więc tak, myję wodą, potem benzyną ekstrakcyjną pozbywam się syfu typu olej itp. Wszystko na wyjętym z ramy, bez koła. Kapę zdjąć? Lepiej wyjdzie? Chce małować takim czymś:
http://moto.allegro.pl/item474605163_motip_lakier_do_silnikow_400_ml_5_kolorow_tuning.html
To się nadać Napisali, że jest ok, że nie schodzi od benzyny itp, więc chyba się nada… :roll:
za tą cenę powinno być dobre
będzie git ![]()
Też tak myślę, zaraz zamawiam ![]()
ten sam kupiłem i jestem bardzo z niego zadowolony jak na razie zobaczymy co będzie potem
bolek182, masz fotki pomalowanego silnikaż Bym prosił ![]()
yy a moze by jeszcze zmatowac silnik przed malowaniem … :lol: przydał by się jeszcze jakis podkład do aluminium …
No zapomniałem, matowanie na pewno, ale po co podkładł Musi być? ![]()
z tego do dobrze wiem to tak bo aluminum cos tam … ale pewien nie jestem … ja bynajmniej dalem na kartery podklad. … ![]()
mumin_ napisał:
z tego do dobrze wiem to tak bo aluminum cos tam ... ale pewien nie jestem ... ja bynajmniej dalem na kartery podklad. .. 8-)
i nie schodzi to od temperatury? czy musi byc do karterow temperaturowy? bo ja np chce pomalowac kartery pod kolor skutera czyli na pomaranczowy ale zaroodpornego nie widzialem w takim kolorze... pytanie czy jak dam podklad lakier i bezbarwny i wszystko nie odporne na temp , to czy będzie się to trzymac ?? ;-)
pozdrawiam
Więc dzisiaj doszła paczka z lakierem do silnika. Napisali, że “do stosowania na bloki silników” czyli wg mnie da radę
Napisali też: “Powierzchnię wyszlifować papierem ściernym, następnie oczyścić z zabrudzeń, osuszyć i odtłuścić”… Wg tej instrukcji nie trzeba dawać podkładu
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2008-11-17, 15:16 ]
Aha, swoją drogą napisali jeszcze, że do temp. 150st. C więc wytrzyma na pewno ![]()
Daj foty jak pomalujesz ![]()
