Witam. Pytanie brzmi przy jakich temperaturach na zewnatrz bezpiecznym jesy zatkanie ( jesli tak to czym ) , lub calkowity demontarz wirnika chlodzacego silnik??
Teraz np rano przy ok 15C to slaby jest skuter ale jak wracam z pracy i jest plus 28 jezdzi normalnie.
Kymco agility 50 4t ( chlodzenie tylko powietrzem).
przy żadnych
natomiast masz do regulacji gaźnik.
Skoro wtedy kiedy jest +28, silnik jest rozgrzany, ciągnie rozrzedzone gorące powietrze i mimo to ma moc - to znaczy że na te warunki dawka paliwa jest dobra.
Natomiast na zimno (kiedy powietrze jest bogatsze w tlen w każdym zassanym decymetrze sześciennym) tej mocy nie ma - to znaczy że w takich warunkach dawka paliwa jest zła.
Tylko teraz musisz rozróżnić czy tylo przez pierwsze 2/3 minuty jak jedziesz na ssaniu a potem nawet mimo 15 a nie 28 stopni jest dobrze czy też nawet po 20 minutach przy 15 stopniach wciąż jest źle.
W pierwszym wypadku jest to kwestia jazdy na mieszance wzbogaconej przez ssanie - i słabsze osiągi są raczej normalne ale to powinno po chwili ustąpić.
W drugim wypadku to kwestia przeglądu i innej regulacji gaźnika (ze sprawdzeniem automatu ssania włącznie). Kolor świecy sprawdzony po takiej jeździe coś by powiedział.
