Witam. Mam problem ze światłami było wszystko oki a tu nagle raz świecą słabiej a raz normalnie. Teraz już tylko słabo bleszczą się pponiewż jest na nich napięcie 3V myślałem że to regulator wymieniłem jest to samo możliwe by ten nowy też był zepsuty? Gdy odepnę regulator napięcia całkiem jest wszystko oki wiadomo na w miarę wolnych obrotach żeby nie popalić żarówek. Sprawdzałem całą instalację i jest oki jak inaczej sprawdzić regulator napięcia? W czym może być przyczyna? mial ktoś taki problem proszę o pomoc.
Wygląda na to że coś z ładowaniem. Może spalona cewka w iskrowniku?
Jak to srawdzić czy cewka spalona bez wymiany na nową
niestety nie jestem pewien, wydaje mi się że trzeba zdjąć pokrywę i koło magnesowe i wtedy jest dostęp do iskrownika.
Musisz dotrzeć do akumulatora, najczęściej zlokalizowany jest w podłodze. Następnie podłącz do niego miernik i odpal silnik z włączonymi światłami. Jak masz ładowanie poniżej 13V, to prądnica, jak powyżej 15V, to regulator napięcia.
No to panowie będzie chyba iskrownik bo w takim razie nie mam ładowania na aku pokazuje mi miernik mniej niż 12V
Dzięki wielkie koledzy
