Cześć , mam Keeway`a Focusa , mam z nim jakiś problem nie wiem co go boli.. Pali na rozrusznik , tylko na nóżce centralnej , pali odrazu nie trzeba go katować , gdyż go spusze z nóżek momentalnie gaśnie , jakbym przekręcił mu kluczyk . A gdy pale go bez nózki centralnej , wgl jakby był zablokowany/wyłączony rozrusznik , słychać tylko za każdym razem jak nacisne staret , dzwięk (pipnięcie) i nie kręci . Co mu dolega, prosze o szybką i fachową pomoc :) .
problem raczej elektryczny ale może powodowany mechanicznie.
Sprawdź czy nóżka składając sie na naciąga lub nie przycina jakiegoś kabla (czasem idzie taki z obudowy napędu do modułu - właśnie w okolicy nóżki) Zobacz co z czujnikiem bocznej nóżki- czy działa prawidłowo, czy nie jest zmielony. Zobacz kable koło gaźnika- tam powinna być kolorowa wiącha. Posprawdzaj pewność połączeń, zaizolowanie i odizolowanie ich od siebie
ostatnia abstrakcyjna opcja jest taka że kiedy stawiasz go na koła obciążasz ramę a on gdzieś np pęka i na tym pęknięciu są też rozciągane kable.Mogą być rozciągane wewnątrz izolacji, mogą lekko wyciągać z gniazd obsadzone na końcu wtyczki
