problem jest w tym że nie działa mi krótkie światło z przodu , juz wymienialem żarówki lecz to nic nie dało . czy ktoś wie o co może chodzić ? słyszałęm że może to być regulator napiecia , jest on gdzieś koło przednich świateł..
światła idą bezpośrednio z prądnicy więc ten regulator to możesz wymienić a i tak to nic nie da. Zobacz na kable i przełącznik.
co do kabli , chciałbym zdjąć z przodu ten plastik , ostatnio probowałem to coś go trzymało , trzeba cały zdejmować czy też można zdjąć jakąś część bez odłączania tych wszystkich kabli od migaczy i świateł?
podejrzewam że masz tam oprócz wkrętów , również zatrzaski i to one trzymaja, kable są na tyle długie że plastik powinien po zdjęciu wisiec na nic .
sa zatrzaski i chyba ze 2 sruby dodatkowe dobrze poszukaj ja tez zdejmowałem plastik od lampy
dzieki za odp. , wiem są zatrzaski i je wszystkie probowalem odblokowac no i musi blokowac cos co jest kolo swiatel .
