Siema pisze do was z takim małym zapytaniem kupiłem tłumikiem lasera x-treme. Nie wiem po prostu czy jest tam dba Kiler czy nie. Na internecie widziałem że jakoś wyjmowali ale mi tu zbytnio coś z tym nie pasuje proszę o jakaś poradę co x tym fantem zrobic. Z góry dzięki i pozdrawiam
ale może pokaż wyloty z rur a nie tłumik z boku
ale po mojemu tam są wkładki które trzymają te śrubki przy końcu
Jeszcze dodam że to są nity
tak czy siak ma DBkillery i można je wyciagac
To akurat wiek tylko w jaki sposob
oni robli 2 wersje
jedna to taka gdzie końcówki mają imbusy/torxy
i odkręcasz imbusa, zdejmujesz tą końcową osłonkę i wtedy widzisz jak wyjąć dbkillera.
W drugiej wersji są tam nity i wtedy wuciągasz je od strony wlotów do tłumików (więcej roboty).
jest tez opcja że ktoś pogubił śrubki i gubił te dbkillery wiec to zanitował na stałe
A powiedz mi nity muszą byś stalowe czy aluminium też da rade??
da rade.
Panowie raczej nie było tam db killera. Jakas wata siatka i jakas rurka z dziurami wywaliłem wszystko i teraz jakoś to brzmi ![]()
db killery z tego wydechu masz na filmie co go tu wrzuciłem
To ten tlumik był chyba bez db killera
