Mam problem, gdyż jak wlewam full paliwa ,to przez rurkę od odpowietrzania dość intensywnie wylewa się paliwo . Więc chciałbym , się poradzić jak to naprawić . Bo jednak lepiej mieć full paliwa . Za każdą radę dziękuję .
Zatkaj rurkę korkiem albo czymś.A ta rurka idzie ze spodu baku czy gdzieś z góry?
Jeśli wylewa Ci się benzyna to musisz sprawdzić czy rurka odpowietrzania jest szczelna, powinna być widoczna po otwarciu wlewu paliwa. Zatkaj ją tam (palec guma, cokolwiek co zatka ją tam szczelnie) i od dołu przez rurkę wdmuchuj powietrze. Jeśli nie da rady to znaczy że jest szczelna i musisz inaczej ustawić bak i mniej tankować.
