Junak 901 przerywa na wysokich obrotach...
Witajcie!
Jestem posiadaczem Junaka 901 z 2012 roku.
Dwa dni temu zauważyłem że na 2, 3 oraz 4 biegu na poziome 6 tyś. Obrotów, motorek zaczyna szarpać i z rury wydechowej dochodzą "strzały".
Wymieniłem filtr powietrza oraz paliwa , wyczyściłem gaźnik i świecę.
Od niedawna posiadam motorower, więc dopiero się uczę.
Z góry dziękuję!
Pozdrawiam, Kuba
Hmm...Może to rozrząd albo zawory?Wydaje mi się,że jeśli strzały dobiegają z rury,to będzie coś z zaworem.Sprawdź te 2 artykuły: http://www.skuterowo.com/luzy-zaworowe-po-co-regulowac/
http://www.skuterowo.com/jak-prawidlowo-wyregulowac-zawory/
...i zobacz czy coś się zmieni po regulacji.
W instrukcji Junaka(angielskiej,jeśli masz) na stronie 19 jest napisane jak je wyregulować.Jeśli jej nie masz,to mogę ci podesłć skan strony.Jeszcze tu masz filmik.Moze pomóc,choć jest o rozrządzie: http://www.youtube.com/watch?v=lu9Kd49339o
Luz na zaworze wlotowym w Junaku 901 powinien wynosić 0.04mm dla wlotowego i 0.06mm dla wylotowego.
