Siemka potrzebuje pomocy
chce kupić w najblizszym czasie cylinder 70 cc
myśle o :
mallosi sport 70 cc
polini sport 70 cc
mam pytanie, który wybrać oraz co mam jeszcze dokupić ??
poza tym mam wydech hebo new perfomance i wariator hebo next generation
Czy mam dokupować sprzegło ? pasek kevlarowy ? jakieś łożyska ? korbowód ? wał ?
Budżet mam oczywiscie ograniczony ale proszę pisać co uważacie i do tego konkretne przyklady lub linki …
dzięki i pozdrawiam
Weś polini sport 70 ma modulowaną głowice będziesz musiał dokupić łożyska a jak masz duży przebieg to i wał
a nie lepszy malossi ?? podobno lepsze osiągi i wytrzymalszy …
łożyska jakie ? teflon ? metal ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_90_104&products_id=1776&osCsid=6a899dd1c0edf96595aa2ca1a379c10f
to też jest mi potrzebne ??
mam przebieg niby nbiecałę 8 tyś km … niejestem tylko co do niego pewny bo nie jestem pierwszym właścicielem …
Skoro nie jestes pierwszym wlascicielem pokusilbym się o wymiane walu… wiadomo ze trochę kosztuje ale jak ma Ci się to wszystko sypnac przez wal to chyba nie ma sensu…
co do lozyska jeśli nie dodaja do cylindra a nie chce misię sprawdzac to trzeba dokupic, chyba ze dodaja do walu wzmocnione to wtedy nie musisz nic kupowac jeśli bralbys wal ![]()
Łożysko korbowodu raczej będziesz miał razem z wałem o to mi chodzi http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?cPath=1_90_104&products_id=1776&osCsid=6a899dd1c0edf96595aa2ca1a379c10f,
a na wał weź teflonowe, gaźnik min. 17,5 i wkład filtra powietrza malossi albo stage6 lub jakiś stożek najlepiej hebo s lub malossi e13
Napiszę tak:
Jeśli chcesz cylinder klasy sport to kup Polini ze względu na modułową głowicę i w sumie żywotność (bardziej jestem przekonany do niego, niż do Malossi).
Wału absolutnie nie zmieniaj!! do sporta seryjny piaggiowski wał w zupełności wystarczy ;p
możesz się pokusić o zmianę łożysk, chociażby dla swojego spokoju ![]()
Ja znowu na twoim miejscu do tak dużego i ciężkiego skutera jak Runner włożył bym coś mocniejszego (Polini Corsa, Hebo Manston Replica) ale wtedy wał już raczej musisz włożyć wzmocniony, choć do Corsy nie koniecznie…
wkład filtra kupiłem już wcześniej stage 6 double layer
czyli cylinder polini
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=147&osCsid=6a899dd1c0edf96595aa2ca1a379c10f
łożyska te ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=2224&osCsid=6a899dd1c0edf96595aa2ca1a379c10f
łożysko korbowodu
słyszałem że sprzęgło też powinienem wymienić, tak czy z tym mogę poczekać i trochę na zwykłym pojeździć ??
Wszystko dobrze dobrałeś…
Sprzęgła na razie nie zmieniaj. Chyba że masz pieniążki to kup od razu Polini 2G z dzwonem…
Jak Ci lata teraz z tym NG? Kumpel miał w runce to porażka
Ja bym wsadził Metrakita 70cc MidRace, jeszcze na seryjnym wale, tylko łożyska, wydech masz ok, chybaże kasy masz to sprzedaj go dołóż i kup Polini For Race 3;p
no ja chce cos ze sporta zeby tego wału nie musiec wymianiac …
Czyli ten zestaw co podalem git czy jeszcze zmienić cos ??
na NG trochę kiepsko lata … tzn przyspieszenie ok ale v-max się popsul dlatego tez cylinder wymieniam …
pozdrawiam
[ Dodano: 2008-12-01, 16:51 ]
jeszcze raz chciałbym przed kupnem potwierdzić … niemuszę wału kupować ?
