Witam!! Posiadam skuter Kingway Koyot 4t ostatnio robiłem w nim remont i zwiększyłem pojemność do 80cc, zmieniłem dysze na 90. Gaźnik nie jest oryginalny, był kupowany nowy. Próbowałem wyregulować gaźnik, ale tak średnio się da. Przy wykręceniu śruby od mieszanki na dwa i pół obrotu skuter przerywa po dodaniu więcej niż połowy gazu i nie chce się więcej rozpędzać, na małym gazie jest dobrze, przy większym wykręceniu śrubki jest tak samo. Zastanawiam się czy nie zmienić z powrotem na tą dyszę która była fabrycznie w tym gaźniku, nie ma na niej żadnych oznaczeń. Czy po zmianie dyszy na tą fabryczną, powinno być lepiej czy może się coś stać z silnikiem? Proszę o pomoc. ![]()
a jaką średnica ma nowy gaźnik? Bo “nowy” to nic nikomu nie mówi.
I dysza 90 w gaźniku 19mm to zupełnie inna dawka paliwa niż dysza 90 w gaźniku 12mm
Rozmiar gaźnika jest taki sam jak oryginalny, nie ma na pudełku rozmiaru dlatego nie wiem jaki jest dokładny rozmiar. Zmieniłem dysze na oryginalną i teraz ładnie wkręca się na obroty.
Musisz popróbować z innymi rozmiarami dysz. Bo zapewne masz ją za dużo.
