jak zrobic klosz lexus style
witam mam take pytanie czy da się jakos odlac czy tam wykonac klosz lampy taki “lexus style” bo nieprodukują takich do “mojego” sqtra i chciałbym się was zapytac czy ktos juz takei cos robil ?? sqter to tgb akrostec … moze jakos z plexi ise dam podgrzac je i uformowac jakos ?? jak myslicie proszę o szybkie odpowiedzi
jedynie to możesz sobie uciąć ten front czerwony który widać najbardziej i wkleić na jego miejsce kawałek plexi, kanty ładnie wyrównać i to chyba jedyne co możesz zrobić.
Jeśli do żywicy nie da się za dużo utwardzacza to jest prawie no jak lexus tylko nie wiem z czego mógłbyś zrobić formę, może z plasteliny i wyłożyć folią żeby ta plastelina się nie pomieszała z żywicą.
najprościej o forme to po prostu do obecnego kloszu nalać np. gipsu do środka, jak zaschnie to go wyjąć i masz formę, trzeba tylko na ten gips nakleić, taśmę klejącą i nakładać tą żywice
ale żywica raczej szybko się rozleci.
no właśnie tu jest kwestia ile dasz utwardzacza i jaka gruba warstwa,
jak dasz więcej utwardzacza to uzyskasz taki lekko różowy kolor taki różowy lexus i zarazem będzie to trwalsze.
mozesz to dokładniej opisac :mrgreen: :?: :?:
no wyciągasz ten klosz co masz teraz, wlewasz do niego gips po same brzegi jak zaschnie to masz dokładnie taką samą formę jak oryginalny klosz.
więc skoro masz już taką formę trzeba ją obkleić taśmą żeby żywica z gipsem się nie zmiećszała bo potem nie odkleisz tego od siebie.
więc obklejasz ten gips taśmą, nakładasz potem żywice, grubość najlepiej taką jak gruby jest oryginalny klosz dajmy na to 0.5cm i jak zaschnie to ten gips ze środka jakoś musisz wywalić i masz gotowy klosz, zapewne będzie nierówny z wierzchu więc trzeba zrównać jakimś papierem ściernym. potem wypolerować i powinno być przeźroczyste.
ale to takie kombinowanie i nie wiadomo jak wyjdzie. ja bym wolał to przyciemnić sprayem do kloszy jak Ci czerwone nie odpowiadają.
ok thx zamykamy odznacze ci tam ze pomogłes
Chce coś jeszcze powiedzieć, jak ten biały klosz nie będzie do końca przeźroczysty to możesz właśnie go troszeczkę przyciemnić i będzie git, a jak oś jednak będzie nie tak to zrobisz sobie drugi.
Zrobic odlew gipsowy klosza, polozyc na nim kawalek plexy i wsadzic do piekarnika z wlaczonym gorny grilem lub nagrzanego do jakiejs temperatury. Plexi powinna się zrobić plastyczna i idealnie oddac ksztalt klosza.
Tak, tylko powierzchnia powstałego w ten sposó klosza też zmieni kształt... Chyba, żeby od razu po wyjęciu gorącego,plastycznego plastiku, który się dopasował do wewnętrznej struktury szybko wyprofilować z wierzchu jakimś kawałkiem szkła, czy blachą aż do przyjęcia pożądanego kształtu ;) Teraz ten pomysł jest nie głupi ;)
Nie wiedziałęm w jakim temacie to dać a nie chce zakłądac nonwego tematu.
Czy mogluibyście mi pwoiedziec jak ten kolo to zrobił? w jakim programie ?
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/TGB/303_RS/Galeria/35617,382431’)
Chodzi ci o karter z prawej strony? Spójrz na literki PL na tablicy, napisy na skucie, zwykła robota trwająca 10 sekund w paincie.
EDIT: Chodzi mmi tu oczywiście o sam silnik :smiley:
[ Dodano: 24-08-2009, 22:59 ]
Aha już rozumiem :slight_smile:
http://www.polskajazda.pl...ia/35617,382431')
to nie temat o tym jak to jakis koles zrobil tylko jak zrobić klosz lampy proponuje zamkąc temat i jakąs nagrode dla spamera :!:
