Przedstawię Wam krótki poradnik, jak zmienić klocki hamulcowe.
1. Najpierw luzujemy śrubę łączącą obie połówki zacisku.
2. Następnie odkręcamy dwie śruby łączące zacisk z lagą amortyzatora.
3. Po odkręceniu delikatnie zsuwamy zacisk, została jeszcze jedna śruba.
4. Odkręcamy śrubę mocowania przewodu hamulcowego.
5. Mamy zacisk jak na dłoni więc wykręcamy wcześniej poluzowaną śrubę.
6. Jak widać po wykręceniu śruby łączącej, zacisk pięknie się rozlazł.
7. Wyciągamy stare okładziny.
8. Te okładziny są jeszcze w miarę znośnym stanie, więc montujemy je z powrotem.
9. Najpierw wkładamy klocek od strony tłoczka.
10. Ważne jest prawidłowe ustawienie, inaczej nie zamkniemy zacisku.
11. Zamykamy zacisk, sprawdzamy czy wszystko dobrze pasuje i wkręcamy śrubę łączącą obie połówki zacisku.
12. Za pomocą śrubokręta delikatnie poszerzamy szczelinę między klockami.
13. Delikatnie nasuwamy zacisk na tarczę hamulcową.
14. Przykręcamy wszystkie elementy i kilkukrotnie naciskamy klamkę hamulca, aż stwardnieje.
Poradnik napisał Regis w 5 numerze miećsięcznika SKUTER
