tak jak w temacie jak rozebrać ten silnik? czy jak rozbiorę kartery będę musiał składać skrzynie biegów? co muszę kupić by go dobrze złożyć chodzi mi tu o jakieś smary czy coś w tym stylu
jaką skrzynię biegów gdzie ty masz tam skrzynie biegów!? skuter mają przekładnie CVT jedyne co będziesz musiał kupić to olej do przekładni a resztę typu tłok cylinder smarujesz olejem od mieszanki i już ![]()
Skrzynie biegów?
Jak rozpołowisz silnik na pewno dostaną tam się różne syfy i będziesz musiał wszystko czyścić.
Silnik masz już wyciągnięty z ramy?
potrzebujesz jeszcze sylikon odporny na wysokie temperatury.
ale po tym ze skrzynią biegów w skuterze nie wiem czy zdołasz to potem złożyć xD
żeby rozpołowić potrzebujesz blokadę tłoka lub wariatora i ściągacz magneta.
żeby ściągnąć sprzęgło musisz jakąś blokadę dzwonu zrobić.
Jak chcesz rozpołowić tą część co wał chodzi to nie musisz zdejmować sprzęgła.
thcdawid jak nie wiesz jak to zrobić to lepiej się za to nie bierz. Zleć to dobremu znajomemu mechanikowi. Możesz narobić więcej złego niż dobrego.
Szympa napisał:
Skrzynie biegów?
To nie wiedzieliscie ze hurricany maja wsteczny ? ;DD
Nie radził bym Ci kolego brać się za to sam bo potem będziesz szukał gdzie była linka od sprzęgła :-P :-x
bez jaj … ja też rozbierałem silnik 1-szy raz to jedynie miałem zapytania jak co zlozyć, głównie wał żęby nie zmaścić,
kolego
1- jak rozbierasz silnik to układaj sobie wszystko po kolei,
2-odrazu zaopatrz się w sciągacz magneta
3-PRZY SKLADANIU WSZYSTKO SOBIE POCZYSC I NIE SPIESZ SIE
P.s - najlepiej wes aparat cyfrowy i rob zdjecia malych elementow gdzie byly umieszczone
POWODZENIA
Z doniesień ~10 naoczynch świadków dowiedziałem się, że kumplowi udało się w pewnien magiczny sposób "wrzucić wsteczny" na TGB. Nie wiem czy to możliwe, ale podobno tłok odwrotnie chodził i skuter po prostu jechał do tyłu xD
W sąsiada wsk 175 miał źle ustawiony zapłon i na razy jak ją odpalił to jechała do tyłu. Nieraz podczas wolnego toczenia się na sprzęgle i po jego puszczeniu potrafiła jechać do tyłu :mrgreen:
Ja tak samo miałem z Motorynką, z góry sobie jechałem powoli do tyłu i na dwójce puszczałem sprzeglo zeby trochę zachamowac a ta mi odpaliła i buta z góry w dół a ja na glebe trochę się pozdzierałem ale smiećsznie było xD
