Ello mam pytanie chcę przerobić światła by świeciły i po przekręceniu kluczyka już tzn energia szła prosto z aku
By po przekręceniu kluczyka moża było mieć włączone świata.
A i nie piszcie mi że aku siądzie bo to wiem
a i teraz tak robią w niektórych skuterach i jakoś jezdźą ![]()
wydaje mi się że wywalenie pstryczka od włączania świateł i połączeniu obu kabelków czyli pewnie kabelków + ze sobą i powinno świecić po przekręceniu kluczyka.
połączyć te kabelki ze sobą które idą do włącznika w skrócie ;p
to wtedy będą cały czas włączone ale będzie zasilanie z prądnicy. Musisz znaleźć plus wychodzący ze stacyjki po włączeniu zapłonu, dać tam włącznik (chyba że chcesz żeby paliły się od razu po włączeniu zapłonu) i minus z żarówki normalnie do minusa do instalacji.
Chodzi mi o to by światła były zasilane z aku nie prosto z prądnicy poniewaz nie podoba mi się jak na wolnych obrotach gasną wygląda to tragicznie dla tego chce to przerobić a nie wiem jak
No to ci napisałem wyżej jak to zrobić. Znajdź kabel plusowy wychodzący ze stacyjki, zrób w nim wcinkę drugiego kabla taj na nim włącznik z włącznika do żarówki a drugi kabel z żarówki wepnij się w minusowy kabel instalacji albo do ramy.
Tylko mi nie chodzi o odzielny włacznik świateł chodzi mi aby postojówki i normalne drogowe działały przy przesunięciu włącznika(orginalnego) a nie na osobny włącznik
Red-raider, jejkuu…
jak zrobisz tak jak Marian, mówi to jak przekręcisz kluczyk (włączysz zapłon) ale nie uruchomisz silnika będziesz mógł włącznikiem który teraz jest od włączania świateł, będziesz mógł je również włączać i wyłączać tyle że na wyłączonym zapłonie wiec raczej to co Ty chciałeś.
Przynajmniej ja to tak zrozumiałem.
No włącznik wykorzystujesz ten co miałeś nie zakładasz nowego.
Dajmy na to znalazłem kabel plusowy ma to być jeden kabel ? rozumiem ze mam się w niego wlutować pojedyńczym kablem ?
tym kablem poleciec do włącznika a tak jest pełno kabli postojówki , drogowe i lecieć do lampy tylko jednej poniewaz mam dwa reflektóry każdy jest zrobiony na jednej kostce z 3 pinami ??
I tego nie rozumiem :cry: :cry:
To tak. jak znalazłeś już ten kabel (wychdzący + ze stacyjki) i się w niego wlutowałeś to masz ten pojedyńczy kabel i nim mysić się wpiąć włąśnie do tego przełącznika co masz teraz zamiast tamtego co idzie od prądnicy. w skrucie musisz zastąpić kabel co idze z prądnicy do przełącznika kablem plusowym ze stacyjki.
Hmm tylko teraz będzie problem który to i jak to zbadać :-/
a to rozumiem że jak już znajde to po prostu mam go odłączyć i zostawić wolnego ? :-o i wtedy podpiąć ten od stacyjki ?
Poprawcie mnie jeśli źle to zrozumiałem
Foo znalazłem + ze stacyjki ale problem jest do którego ten kabel podłaczyć daje foto jeśl ktoś pomoże chętnie postawie Browara :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A i to ma iśc tylko jeden kabel ze stacyjki do przełacznika świateł?
tak dobrze zrozumiałeś ma iśc tylko ten jeden kabel (plus ze stacyjki) zamiast tego plusa z cewek. nie powiem ci dokładnie który to kabel bo ja mam inny przłącznik. ale możesz to barodz prosto sprawdzić po prostu wez sobie zarówke na 12v i jeden kabel daj do masy a 2 dotykaj tych kabli w przłącznki na odpalonym motorze. jak go znajdziesz to zgas moto i wtedy jeszcze raz daj do niego kabel od zarówki i wtedy będziesz pewny ze to ten. i tylko go zastąp tym ze stacyjki
Aha dzięki bo mnie to najbardziej irytuje to przygasanie świateł na wolnych obrotach i wogule w nowszych sqtach już jest zasilane z aku…
Dzięki za info
EDIT
znalazłem 2 kable na przełaczniku w których idzie prad po odpaleniu i tu problem który wybrać ?
W tych zaznaczonych strzałką
Prosze o szybkie info…
