Do czego podłączyć neony tak za bezpiecznikiem z przełącznikiem. Mój skuter to Longjia exactly 50. Tak by nie było zwarcia. Neony będą z rurli i z dwóch ledów. Gdzie najlepiej wstawić przełącznik.
neony to wieś ale jak chcesz ![]()
podłaczas je bezpośrednio do aku do + i - , to pobiera na tyle mało prądu że nie trzeba podłączać za bezpiecznikiem.
a przełącznik to rozcinasz kabel + i tam montujesz przełącznik a w którym miejscu na plastikach go dasz to juz tylko twoja decyzja
wrona napisał:
neony to wieś ale jak chcesz :)
musiałeś jeszcze zaznaczyć, że dla Ciebie to wieś :P
zerknij na jego wiek :D to normalne, że chce neony :D
[ Dodano: 09-01-2012, 19:30 ]
lepiej jak ten przełącznik będziesz miał " pod ręką " bo jak zaważysz " najlepszego przyjaciela człowieka " to żebyś zdążył zgasić :D
krzysiek508 napisał:
zerknij na jego wiek to normalne, że chce neony
no dobra jak ja miałem 14 lat to w tkr tez miałem neonki :)
neony w skuterze wygląda fajnie jak się zrobi prawdziwego german style , a nie w seryjnym chińskim skutrku :)
Ile można podłączyć naj więceją
diodowych możesz podłączyć , bo ja wiem ze 100 może 200 albo więcej, tylko ja byś tyle włączył to 2-3 minuty i masz aku rozładowane
no i jak byś podłączał na jednym kablu to musiał bys dać nieco grubszy bo mógł by się przepalić ![]()
Będzie 4 neony po 8 ledów.
to wrzuć nam potem foty jak to świeci ok ? ![]()
Mam jeszcze pytanie. Jak nazwa się kółko z dziórą z blachy. Takie co są na końcu kablów które daje się do aku. Wsadza się w nie sróbki i przykręca do aku.
nie pamiętam jak się to nazywało ale jak pójdziesz do jakiegoś elekrycznego i wytłumaczysz sprzedawcy po co Ci to i jak to wygląda to powinien wiedzieć ![]()
a jak nie to okręć kabel wokół śruby od akumulatora i przykręć, ważne żeby nie spadało tylko
edit:
http://allegro.pl/koncowka-przewodu-akumulatora-oczkowa-wsk-junak-iz-i2033799865.html
http://allegro.pl/koncowka-oczkowa-m4-przewod-1-5-2-6mm-i2015037835.html
http://allegro.pl/konektory-koncowka-oczkowa-izolowana-10szt-i2020180777.html
coś takiego nie ?
no to widzisz masz końcówkę, albo konektor … różnie się to nazywa ale jak okręcisz wokół kabla i nie zrobisz zwarcia to też będzie dobrze
pzdr
