witam wszystkich myślę że to odpowiedni dział
(jak nie to bardzo przepraszam)
ostatnio dostałem fajne diodowe lampki (świecące na czerwono ) jedna lampka posiada 6 diód i kondensatory
z lampki wychodzą 2 kable + i - . Tu właśnie mam problem chciałbym podłączyć je zamiast lampy tylnej w PIAGGIO NRG i wkomponować w plastiki tak żeby świeciło jak orginalne światło i przy naciśnięciu chamulca dawało mocniejszy kolor . Wszystko było by łatwe gdyby do orginalnej lampy szły tylko 2 kable a jest ich 3
+ , - i taki żółty(od czujnika chamulca) jak to połączyć żeby działało??? (wiem że plus do plusa minus do minusa ale gdzie żółty ??? ) dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
musisz przerobić lampę ![]()
siwy_fact, powiedz mi jak ??
bo ja nie wiem zabardzo ![]()
część diod będziesz musiał podpiąć pod stop ale będziesz musiał przerabiać całą lampę możesz dać zdjęciaż? od tyłu tam gdzie kable wychodzą
Czy tam elektryka jest na wierzchu??
właśnie problem że w tej lampie wszystko jest zalane takim klejem i jest to szczelne czyli niema dostępu do elektroniki :/i nie da się tam dostać ![]()
jak chcesz zrobić to musisz po prostu ją rozebrać ![]()
to jest taka podobna lampka http://www.allegro.pl/item534125622_dodatkowe_trzecie_swiatlo_stop_12_diod_led_14_cm.html i ona ma dwa kable /(a to nie jest tak że minus idzie do minusa a plus do plusa to wtedy to jest światło mijania
a jak podłączy się ten kabel żółty od czujnika do plusa albo minusa i będzie wtedy też ta lampa działała jako stop???
raczej nie i diody ci się spalą ale możesz spróbować podłączyć plus do plusa i do tego jeszcze ten żółty ale to raczej nie wypali… albo dla pewności daj jeszcze jeden opornik na +
weź jakąś niepotrzebną żarówkę i kable i popatrz, sprawdź jak można ją podłączyć żeby działała jak normalna lampa i potem zrób tak z tym światłem co kupiłeś ![]()
mi coś się zdaje że będzie trzeba podłączyć pod tą lampe dodatkowe kable żeby były zwykłe światła i stop bo nie widziałem diod dwuwłóknowych
Albo zostaw tak jak jest a dodatkową lampę podepnij tylko pod stop i przyczep gdzieś nad tą co jest, ja będę przyczepiał do kufra.
