Witam wszystkich, mam problem z odkręceniem śruby na dzwonie sprzęgła. Nie wiem jak to zrobić, a może do tego trzeba specjalny klucz. Proszę o pomoc. Zaciągnij chamulec i odkręć kluczem, bodajże o numerku 15. - Marchles. PS. Literówki, edycja tematu, interpunkcja.
Klucz pneutomatyczny najlepszy by był
No być moze ale nie posiadam / będe musiał gdzieś do zakładu chyba pojechac/ a samemu nie da się tego odkręcic ??
hmm ja mam zrobiony klucz do odkrecania sprzegla. Zrobiony z 2 takich rur co w przekroju maja kwadrat a nie kolo (niewim jak to cie nazywa.) Na koncach zamiast tych bolców co wchodza w dwon sprzegla mam 2 śruby przykrecone nakretkami. Mój klucz dziala na takiej zasadzie jak ten
samemu na pewno nie ale da rade bez klucz 1 trzyma dzwon, 2 wklada mlotek “drewniany” i blokuje 3 odreca (ja tak robilem było ciężko ale puściło
kondziopl3 Dobrze mówisz =) można by było jeszcze wsadzić sztywny śrubokręt …
Niektórzy używają klucz od szlifierki kątowej(flexa)
Ok Marchles :mrgreen: :mrgreen:
jeżeli masz klucz do odkręcania filtra powietrza ( od auta) to nim najlepiej.
Albo sam robisz klucz, wkręcasz sobie śrubę i wkładasz w dziure od dzwonu i blokujesz, odkręcasz i po sprawie, albo jedź na pierwszą lepszą wulkanizacje;) ja jezdze niedaleko mnie i zawsze za darmo mi Pan użycza :mrgreen: Wtedy duzo szybciej i bez Ładnych blokad
nie mam takiego klucza/ ale spróbuje tym od bosha
to nie jest do odkrecania filtra powietrza bo zadko kiedy filtr powietrza w samochodzie ma taki okragły kształt to jest klucz do odkrecania filtra oleju czyli kawałek rurki i w niż wsadzona srubke z nakretką przyspawan do lancuszka. zakladasz to na dzwon i zaciskasz nakrętka i jest idealnie
sam tak odkrecam ![]()
Jutro coś postaram się zrobić w tym kierunku :-> :->
Wszystko jasne. Zamykam!
