Jak i czym uciac tylni blotnik ? Dowiemy sie w tym temacie
Siemano mam gilere runner sp 2004rok moj błotnik na którym znajduje się rejestracja jest okropny mam zamiar jakos go uciac tylko niewiem czym nie mam pojecia… rejestracje chciałbym przeniesc na przekładnie ok czekam na wasze odpowiedzi z gory dzieki
To nie ucinaj tylko go zdejmij - tak jak ja mam
Wino problem jest w tym że nie we wszystkich runnerach jest taka opcja…
W niektórych jest on po prostu przymocowany na staże. Ja miałem tak u siebie w f12 i użyłem lutownicy :mrgreen: było trochę smrodu ale w miarę szybko się tego pozbyłem…
@PODLY lutownicy o.0 dobry pomysl a wyszlo ci to prosto ? ale nie no mysle o czyms innym moze goracym nozem ? albo taka piłą zwykla do plastiku taka wiesz cienka
BOSCHEM najlepiej :slight_smile:
żadna lutownic bo zemdlejesz ze smrodu i cie żeb będzie bolaż.
Bosh to samo jeszcze większy smr?d i do tego kupa wysięku.
Gor?cy n?? nie da rady i szkoda no?a.
Najlepiej piżka cienka do plastik lub do metalu.
Najlepiej ci to wyjdzie potem i tak musisz oszlifowałjakaś kostka bo to będzie widać logiczne :smiley:
Ja uciąłem maszynka do plastików ale można tez szlifierka kątową …
Siema, ja w swoim ciożem zwyk?? piłą do metalu, a potem pilnikiem wyrównaćem i jest nawet-nawet :PP POLECAM
wes wal szlifiera
lutownica ci wyjda gorki dolki i w ogóle
brzeszczotem to wyzemlasz to tylko
przejedz kontowka trochę z zapasem reszzcze pilnikiem i będzie kicior
Wiesz coś Najlepiej to go na kolo postawi i niech na tył poleci, ja tak bratu “zdjąłem” błotnik i elegancko jest
jeny jak nie masz czym to i lutownicą dasz rade i nie pier*ol że zemdleje ze smrodu bo ja to jakoś w garażu robiłem i jak widać ?yją. Później można to spiżowałczymkolwiek. a poza tym lutownicą idzie bardzo szybko. pf
kiedyś się z samochodzik?w robićo cabrio :mrgreen:
wyrzynark? też ładnie wyjdzie, a jak b?dze ciut nie równoto weź to papierem ściernym wyszlifuj i będzie ok i nie kombinuj :lol:
albo możesz lutownicą i tez przeszlifowac to to samo wyjdzie :wink:
Otwarta przestrze??, wiatraczek, który odwiewa smr?d w inną stron?, maseczka i jedziesz.
Ja bym się do lutownicy sk?aniaż i papierów. K?tow? niby też można ale jak nie umiesz się niż dobrze posąugiważ, to poszarpiesz i tylko będziesz niepotrzebnie kl?? ;-)
A dremel i wiertło tytanowe. Ciekaw jestem jakby to wyszło...
ja jak robiłem se gwiazdy stage 6 to lutownicą lecięem, pod gwiazdy dałem siatke i gitara :slight_smile:
efekt
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc44c0594b3c6baa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c0932a5172350a62.html
lutownica:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a00bce2426494c6e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ee2f1b6e6a73e81.html
grot:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87c6b5fdad4898cb.html
A jak ucinażem błotnik to szlifierką k?tow? napierdaażem
efekt:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/10c24a62898bf0af.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5ab65436555d7e21.html
Chyba nikt nie jest taki pizgniżty żeby cię? błotnik nie zdejmują? go, bo se można bak pocię?.
I nie pierdol
? mi tu że od smrodu można zemdle?, bo ja jakoś robiłem w pokoju i jakoś ?yje :smiley:
:-D
O.o Ty czytaże? co kolega wcześniej napisać :-? że nie we wszystkich skuterach można po prostu go zdjąć :571: a Tobie to widać jak wyszły te gwiazdki robione lutownicą x]
A do tematu to bym polecał kątówką ;) tylko trzeba miećtrochę wprawy w cięciu tym "narzędziem" :lol:
Pozderki ;)
gumis-adam w piaggio zip np. nie da rady zdjąć.
Ja z pomocą kostka musiałem go piżował:D
no chyba że tak. u mnie jest tak że musiałem zdjąć błotnik bo bym se mógł bak pocięc
Ale masz problem ja w piaggio NRG nie mogę se po prostu odkrecic bo lampa się tszyma na nim obcięem go zwykłym nożem zaden problem robiłem to samo w neosię potem papier żeby wyrównać i gitara jaknie to z korzystaj jak chłopaki mówili z brzeszczota
no dobra. zwracam chonor.
ja musiałem zdjąć bo ciożem szlifierką k?tow?, to chwila nie uwagi i bak szedl by do lepienia
ja jak robiłem plastiki, to wszystko szlifierą jechałem i wyszło cud-miut!! I to jest najlepszy sposób obok lutownicy (nawet prościej wychodzi szlifierką) Potem tylko jakiśpapier coraz drobniejszy i będzie dobrze
