Jade na wysokich obrotach
Witam pytanie :
kiedy dodam gazu i go całkowicie puszcze skut jedzie sam na wysokich obrotach muszę przyhamować żeby obroty spadły.o co chodzi
Dzięki
Linka od gazu zostaję za pewne..
trzeba ja bodajże WD-40 popsikać.. Spróbuj.
Wątpię, żeby to linka od gazu była. Miałem tak czasami, jak skuter był prawie nowy. Przeszło samo. Często Ci się tak dzieje czy sporadycznie?
Puszczasz manetkę gazu a on dalej jedzie jakbyś ją trzymał na max ?
Może się mylę, ale spróbować warto :)
Może to jest co innego a WD-40 i tak pomoże ?
To pewnie 2T i masz gaźnik z przepustnicą suwakową a nie skrzydełkową jak w 4T, więc pewnie blokuje Ci się sprężyna która powinna odpychać iglicę. Wykręć linkę sprzęgła z iglicą i zobacz co tam się dzieje, możesz popsikać ją olejem silikonowym lub zwykłym silnikowym.
manetka gazu odbija ?
-rollgaz do kontroli
-może też być nieszczelność na króćcu
odkręcony albo pęknięty i ciągnie lewe powietrze
-uszkodzone uszczelniacze wału (tylko 2T)
-problem po stronie gaźnika (np. zacięte ssanie)
Jakby to była linka od gazu to bym takimi pierdołami Wam głowy nie zawracał.
Po prostu puszczam manetke gazu a on jedzie na wysokich obrotach sam,muszę zahamować wtedy obroty spadają na wolne
Skoro tak to coś gdzieś ewidentnie się blokuje.
To i ja wiem
Czy jest tu ktoś kto się zna zna skuterach?
Ja tak miałem, stykła regulacja gaźnika! :D
To nie gaznik, gaznik jest ok to musi byc cos innego.
a sprawdzałeś to co mówił MichalWujak?
Michał dobrze mówi sprawdź sprężynę.
Panowie WD-40 zamrza w minusowej temperaturze.
Dzięki Madi :)masz 100% racje
dokładnie, poza tym WD40 nie służy do smarowania tylko do wypierania wody i luzowania np. zapieczonych śrub
sprężyna chodzi OK linka gazu też to musi być coś innego
Może śrubka na lince od gazu odkręcona ;D
