Jadąc skuterem zgasł
Witam.
Jechałem Skuterkiem Barossa 125ccm 4T jakieś 4 km bardzo szybko i nagle zgasł, odkręciłem świece i sprawdziłem iskrę (brak), rozrusznik kręci ale nie chcę odpalić bo iskry nie ma, kupiłem drugą i nic.
Już miałem taki sam problem ale na drugi dzień odpalił od tyku.
liczę na to że jutro mi odpali ale to nie morzę się powtarzać.
Podejrzewam że jadąc szybko on się po prostu w jakiś sposób przegrzał.
A wy jak myślicie?
Co morze być przyczyną?
Cewka, modul, fajka, ,przewod wn
Kupiłem cewke i moduł i dalej nic tylko moduł jest dwa razy mniejszy ale wejścia się zgadzają kupiłem tez iskrownik tylko jest taki problem że na starym iskrowniku nie ma cewki a na nowym jest i więcej kabli oczywiście doszło
nie mam pojęcia dlaczego iskry nadal nie ma?
Alan jeszcze przerwa w instalacji,czujnik w stopce bocznej,brak masy,wadliwa stacyjka,świeca do d itd,tu niema jednoznacznej odp
Ten czujnik w stopce bocznej, to zdradliwe bydle... sprawdź go dobrze...
