A ta kolumna kierownicy jest mozliwa do naprawy samemu? Ona jest mocno wygieta? Da sie to np. Nagrzać i wyprostowac?
no skrzywiona dość dużo co do prostowania to chyba sam tego nie zrobisz
są do niego papiery?
Sa papiery , tylko ze on jest sprowadzony z niemiec i jest na niemieckich blachach , ale papiery juz przetlumaczone . To co mi radzicie , kupic ten skuter i co robic z ta kierownicą??? :((
kup go ale najpierw dowiedz się ile prostowanie kierownicy i co z tą kontrolką
a tą kontrolką oleju to wlasciciel sam za bardzo nie wie , a hamulce ten skuter ponoć ma oba hydrauliczne ? ale przedni dziala dosc slabo a tylni wcale , da sie to naprawić ? kolega mowi ze mi wleje płynu i bedzie ok . prosze o pomoc
tak on ma hydrauliczne hamulce przód+tył, kolega ci dobrze mówi że może wlać płynu i będzie ok ale sprawdź jeszcze zaciski
http://otomoto.pl/italjet-formula-M3627679.html --- tak będzie wyglądał jak będzie zrobiony :-)
ja wstawilem zdjęcia , tak bedzie wygladal jak wyglada teraz w plastikach :)
a co polecacie zrobic z tą kontrolką oleju ?
być może że do silnika olej nie dociera i dlatego się to świeci
to jak to naprawić ? czy to cos poważnego ?
najpierw dolej tego płynu jeśli to nie zadziała to sprawdź zaciski
ale mi chodzi o ten olej i kontrolke
no to posprawdzaj wszystkie filtry a jak to będzie ok to już nwm
kupiłem skuter , kontrolka oleju dalej sie świeci , kluczyk jest zgięty i nie wiem czy jest mozliwosc dorobienia kluczyka . Pozatym nie moge odkręcic pokrywek od hamulca tam przy klamkach gdzie sie wlewa płyn hamulcowy , poniewaz tylny hamulec nie dziala , a moj tata powiedzial ze póki nie zrobie hamulca to nie mam prawa nawet pojezdzic po podwórku :((((
Kontrolka oleju zgasla , nie wiem czy to dobrze czy zle ???
sama zgasła?
kluczyk spokojnie dorobisz kluczyk, tą pokrywkę od hamulca jest bardzo źle odkręcić, tam z boku masz takie okienko, poruszaj skuterem czy ten płyn jest czy nie
Kontrolka sama zgasla , plynu chyba nie ma , a i nie dzialal i nie dziala starter elektryczny , mozliwe ze akumulator za slaby?
jak wszystko inne działa oprócz tego to może być rozrusznik
