Witam. Otóż mam problem z światłami w mojej Ince. Problem polega na tym, że światło stopu działa, kierunkowskazy także, awaryjne też, ale nie działają postojowe (z tyłu tak samo), mijania oraz drogowe. Sprawdziłem bezpiecznik, rozkręciłem pół przodu, sprawdziłem kable i nadal nic. Proszę o jakieś propozycje co to może być bo nic mi nie przychodzi na myśl. Z góry dzięki.
Chyba coś powoduje zwarcie. W tym wypadku jeśli wstawisz nowe żarówki to dalej Ci i te spali i tak w kółko. Musisz posprawdzać wszystkie kable.
"(z tyłu tak samo)" - od kiedy z tyłu są postojowe światła ? Walnięty przełącznik lub cewki w iskrowniku.
Madi jak włączysz światła na zapłonie to świecą się z przodu oraz z tyłu. :) Więc z tyłu są postojowe, bo silnik nie pracuje, a ono się świeci.
Madi miałeś rację. To przełącznik. Dzięki za podpowiedź, ale z tyłu są postojowe. Mam jeszcze jedną prośbę. Może ktoś wie gdzie można taki przełącznik dostać? Nie chodzi Mi o przełącznik od mijania i drogowych tylko ogólny. Dzięki z góry.
Chodzi Ci o ten przełącznik po prawej stronie kierownicy? Jeśli tak to na allegro, albo na stronach z częściami. W serwisie pewnie też można taki dostać.
Z tyłu są światła pozycyjne a z przodu postojowe. A włącznik świateł to wystarczy poszukać...
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-skuter-kingway-zipp-romet-77-i1754677505.html
http://czescidoskuterow.pl/Przelacznik_swiatel_wlwyl_do_skuterow-907.html
A jaka jest różnica między światłem pozycyjnym a postojowym?
pozycyjne w strretce = postojowe /to te u góry malutkie/ a dopiero drogowe później włączasz. pozycyjne/postojowe są zasilane z akumulatora tak jak w samochodach a drogowe z alternatora
Mylicie się co niektórzy, Krzysiek dobrze kombinuje.
 Światła pozycyjne mogą być włączone wtedy, gdy silnik pojazdu pracuje, natomiast światła postojowe są włączane gdy silnik [u]nie pracuje[/u]. Łopatologicznie tłumacząc - jeśli na wyłączonym silniku nie możesz włączyć innych świateł niż kierunków i stopu to znaczy, że nie masz świateł postojowych. Jeśli natomiast mimo zgaszonego silnika możesz włączyć inne niż ww. światła to znak, że masz w skuterze światła postojowe.
 Pozdrawiam.
Czyli w ince street nie ma postojowych,czy są?,chodzi mi o to,że po wyłączeniu silnika świecą a po przekręceniu na zero i wyciągnięciu kluczyka(blokada kierownicy)nie świecą.czy może ktoś w swojej ma inaczej?Myślę,że u nas to nawet nie potrzebne,chociaż awaryjne powinny świecić bez kluczyka nawet po zablokowaniu kierownicy,a nie świecą.
Są postojowe one się włączają po włożeniu kluczyka i przestawieniu na środkową pozycje przełącznika świateł /tego po prawej/
http://skutery.intercars.com.pl/ na tej stronie znajdziesz przełącznik.
Dzięki wszystkim za pomoc.
