Mam pytanie,jestem po czyszczeniu i regulacji gaźnika.Mam problem z odpalaniem przez rozrusznik gdy silnik jest nagrzany.Muszę dodać gazu,żeby odpalił.Na zimnym silniku np rano pali za pierwszym razem bez dodawania gazu.Ładowanie miernikiem pokazuje od ponad 12v na wolnych obrotach do ponad 13v po dodaniu dużo gazu przy włączonych światłach.Serwis stwierdził,że ładowanie jest ok.Proszę o pomoc w temacie.
Też tak mam na 2T... Jak jest zimny to wspomaga go ssanie, dlatego odpala bez problemu. Przy ciepłym, ssanie jest zamknięte i wtedy trzeba czasami odkręcić nieco manetkę... W sumie nic takiego co by wymagało większego niepokoju - o ile oczywiście bez problemu odpala... Przeszkadza Ci to bardzo? ;)))
Niby nie,ale miałem Basse 4t i tam palił za każdym razem.Jednak 2t to inna bajka.Mam też nowy akumulator i tam pisze,że ładowanie powinno wynosić 14-14,4.
Dopóki łatwo zapala przy lekkim odkręceniu, to się tym nie przejmuj...
Jakie napięcie pokazuje Ci przy wyłączonych światłach i wyższych obrotach?
13v na dużych obrotach
Na wyłączonych światłach nie wiem.
No dobrze, ale pisałeś, że 13V ma przy włączonych światłach, a ja się pytam ile pokazuje przy wyłączonych... tyle samo?
jak dobrze pamiętam to ponad 13v na wyłączonych
No wiesz, ponad 13V, to jest też 15V... To mało precyzyjne... Co do zasady napięcie ładowania powinno sięgać 13,8V do !4,6V... Twoje prawdopodobnie jest w pobliżu dolnej granicy. Jest to jednak przedział do którego powinno sięgać maksymalne napięcie ładowania... Ważne jest, czy akumulator bez problemu się ładuje. Jak tak, to się tym nie przejmuj...
pomiędzy 13 a14v.Problem tylko z odpalaniem jak pisałem.
No, ale rozumiem, że Ci odpala, tylko musisz trochę odkręcić manetę... Czy nie odpala... bo już Cię przestaję rozumieć...
Odpala po dodaniu gazu.Rozrusznik kręci.Chodzi mi,czy ładowanie jest wystarczające?GŁÓWNY WĄTEK to,czy jest to normalne że na ciepłym silniku muszę dodać gazu aby odpalić z rozrusznika?Kolega który stoi obok mnie miał taki problem z odpalaniem ale w motorze i nie miał dobrego ładowania.
No dobrze, to rozumiem, że odpowiedź już masz. Dodawanie gazu przy odpalaniu nie ma żadnego związku z ewentualnym zbyt słabym ładowaniem.
ok dziękuje
