mam problem bo mam pomieszane przewody paliwowe i olejowe które dochodzą do takiego rozgałęziacza jest na nim IN OUT ENGINE i jeszcze jakiś przewód czy jest ktoś w stanie mi pomóc??
Mam jeszcze pytanie bo są dwa rodzaje cylindrów do Hyosung Rush jeden do bez katalizatora i jeden do z katalizatorem ten drugi dużo tańszy mój skuter jest bez katalizatora ale mam drugu wydech z katalizatorem czy będzie pasował ten cylinder?? Proszę o pomoc
Ten rozgałęziacz to zapewne pompka olejowa(mieszalnik).Co do cylindra to pierwszy raz słyszę że jest cylinder do katalizatora.
http://allegro.pl/item1170778594_cylinder_tlok_pierscienie_hyosung_rush.html z katalizatorem http://allegro.pl/item1170634496_cylinder_power_one_hyosung_rush.html bez katalizatora
</blockquoto nie pompka ten rozgałęźnik znajduje się na przewodzie paliwowym i olejowym przed filtrem paliwa z tego co wiem to miesacz znajduje się przy gaźniku
pyjan napisał: Ten rozgałęziacz to zapewne pompka olejowa(mieszalnik).Co do cylindra to pierwszy raz słyszę że jest cylinder do katalizatora. </blockquoto nie pompka ten rozgałęźnik znajduje się na przewodzie paliwowym i olejowym przed filtrem paliwa z tego co wiem to miesacz znajduje się przy gaźniku
TO KRANIK PODCIŚNIENIOWY JAK MAJĄ BYĆ PODPIĘTE PRZEWODY??
