Witam mam następujący problem. Jadąc skuterem zgasł mi on i nie chce odpalić. Sprawdziłem czy dochodzi paliwo i czy jest iskra wszystko jest ok. Proszę o pomoc. Skuter Honda Vision 50 4t.
jak sprawdziłes czy paliwo dochodzi?
zdjąłem wężyk który idzie do silnik wtrysku i włączyłem zapłon.
to tylko sprawdziłeś czy pompa działa a nie czy wtrysk pracuje.
jak sie zachowuje lampeczka Check Engine?
Po właczeniu zaplonu swieci sie przez kilka sekund następnie gaśnie
jeżeli gaśnie to usterke masz poza systemami które PGM-FI hondy jest w stanie zdiagnozować na starcie.
Czyli wg komputera hondy wszystkie elementy są podłączone a ich obwody wykazują prawidłową oporność.
Nie jest w stanie sprawdzić stanu świecy i kompresji.
Jak sprawdzłeś czy jest iskra? Gdzie? Na oryginalnej świecy wykręconej z cylindra i założonej do fajki?
Pokręć nią (tom hondom) i wykręć świece - jeżeli bedzie sucha to by oznaczało że wtryskiwacz nie podaje paliwa - awaria wtrysku, przepustnicy, czujnika położenia wału (albo ich kabelków).
Chyba że kręcisz i wali paliwem z dziury po świecy - czyli benzyna jest podawana - zostaje kompresja (zawory, cylinder).
Ale tu za wiele bez wiedzy o układzie wtryskowym PGM-FI mało zdziałasz.
