Witam
Mam problem z silnikiem od Hondy NSR125.
Pierwszy raz posiadam taki silnik i przez głupotę wlałem czystą benzynę. Zaznaczam, że dozownik oleju nie działa. Parę dni pojeździłem i silnik przestał działać (podczas jazdy szarpnął i zgasł). Wykręciłem cylinder i okazało się, że tłok się klinuje. Wymieniłem tłok. Wlałem mieszankę i się tłok już nie klinuje ale niestety nie chce mi odpalić motor. Iskra jest, paliwo dochodzi. Próbowałem również na pycha i nic.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
zmierz kompresje.
trzeba zmienić, tłok na nadwymiar, pierścienie i zrobić szlif cylindra.
tak zrobiłeś?
Nie nie robiłem tego ale zrobię.
Dziękuję za odpowiedź.
Sam tłok Ci nic nie da jeśli się zatarł. Sprawdź kompresję jak wombat napisal. Jeśli jest za mała to może być przyczyną. Możesz spróbować zrobić szlif i dopasować pierścienie grubsze. Zależy ile będzie trzeba zjechać jeśli są głębokie rysy to musi być większy tłok
