Hoatian Arrow - problem z chińskim skuterem.
Mój skuter to haotian arrow 50 (chiński), mam problem z elektryką, nie mogę odpalić go z rozrusznika, wogóle nie ma świateł i wogóle nie reaguje po przekręceniu kluczyka, dopiero jak odpale go z kopki włączają się światła, ale podczas jazdy, gdy jadę na krótkich, bądź długich światłach, zahamuje i włączę kierunek, światłą ledwo co święcą i wszystkie migają. Jaka tego może być przyczyna? Może mi ktoś pomóc?
Jak nie masz prądu na niczym, znaczy nawet kierunki nie działają to możesz mieć padniety akumulator,albo poszukaj bezpiecznika. prawdo podobnie znajdziesz go koło akumulatora . Drugi może być gdzieś pod owiewką ,przy stacyjce .
Mam prąd po odpaleniu z kopki, aku nowy, bezpieczniki sprawdzone
a sprawdziłeś czy z tego nowego aku gdziekolwiek prąd dochodzi ?
Jak odpalisz go z kopa, to prąd jest czy nie ?, Sprawdź jakie masz napięcie ładowania,bo mógł też paść regulator napięcia i popalił co mógł. Naj częściej żarówki lecą i wskaźniki. moduł jest nieco bardziej odporny. Po za tym możesz też wyjąć żarówkę z oprawki i sprawdź jakie jest napięcie. Dodatkowo może też być brak masy. Posprawdzaj wszystkie kostki. Jak odpalisz skuter ,to zobacz czy ładownie jest .powinno być koło 15V ,A jak sprawdzałeś bezpieczniki ? na oko ? to lepiej weź jaki miernik i sprawdź raz jeszcze bo wiem że na oko to może byc róznie.
Prąd z aku na pewno dochodzi, bo jak odpale go bez aku to światła słabo świecą, a gdy podłączę aku to światła działają normalnie, jestem pewny, że nie mam ładowania. Regulator kupiłem nowy i jest to samo :/
wyjmij aku odpal z kopa dołóż żarówkę do kabli aku + do + a- do- jak sie zaświeci to masz ładowanie żarówka 5w możesz wziąc z migacza jak nie masz luzem.a aku raczej do d...
Mierzyłem dzisiaj napięcie i jest ono takie samo na odpalonym silniku i na zgaszonym
regulator do wymiany lub cewka ładowania.
