Czesc wszystkim,
mam problem z hamulcem tarczowym…
A dokladniej wymienilem szczeki hamulca tarczowego na tyle (tak jak bylo na: http://forum.jednoslad.pl/viewtopic.php?t=4727 ) klikalem (+/- 15 min) i dupa wiec wzielem i od powietrzylem (niby :/) bo wycieka olej z odpowietrznika a dzwignia hamulca nie twardnieje
i co robic???
z goory dziex za odp.
no jak nalałeś tam olej to powodzenia:)
1.napełnij zbiorniczek płynu hamulcowego
2.po pompuj kilka razy
3.wciśnij hamulec i trzymaj
4.odkręć śrubkę odpowietrzenia na zacisku
5.poczekaj z 2 sek i zakręć śrubkę
6.pość dźwignie
7.wracaj do punktu 3 aż będzie odpowiednio twardy
robilem tak i po kilku probach (czyt. 2 dniach) się znodzilem…
i punkt nr 3 z punktem 4 bym zamienil poniewaz narpiew się odkreca zeby nie bylo cisnienia i olej wylecial a potem dopiero stwardnial.[/quote]1.napełnij zbiorniczek płynu hamulcowego
6.pość dźwignie
a PŁYN HAMULCOWY masz w zbiorniczku?? zrób tak jak napisałem i nic nie zamieniaj
nom ponad 70% bo dolewalem (buteleczka 300ml)
edit: Ok jutro się za to wezme (o ile mùnie bede mial w chojjj pracy domowej z budy…
[ Dodano: 28-10-2009, 17:33 ]
ok zrobilem BEZ amieniania kolejności i DuPa
[ Dodano: 29-10-2009, 20:00 ]
OK diex masz u mnie browca Siwy, ale jednak bylem u mechanika i trzeba bylo odpowietrzac kompressorem TEMAT DO ZAMKNIECIA
