Siemano. Założyłem sobie niedawno wariator Hebo NG. Skuter idzie jak burza do 75kmph, i niestety na tym poprzestaje. Udaje mi się go czasem rozbujać do 80. A na seryjnym wariatorze leciał ponad 90. Założyłem rolki 4,1g i sprężynę centralną Polini +15%. Myślałem o cięższych rolkach, może te z zestawu 4,9g? Też mieliście problemy ze slabym v-maxem?
Wywal tą sprężynę i wsadz seryjną.
A czemu taką Nie będzie się ślizgać pasek?
nie powinien. Spróbuj też z innymi rolkami. Kiedy w swoim sqcie wymieniłem wario leciał 65km/h (na odpowiednich rolkach) na seryjnym jechać 75-80. okazało się, ze tłumik był zapchany i spowalniał sqta. Po przeczyszczeniu znów leci 80km/h :mrgreen: niewiem jak chcesz to możesz to sprawdźić
Ale chodzi o to że po wsadzeniu waria lepiej przyspiesza ale v-max się zmniejszył, a zakładając seryjny wariator znów leci ponad 90km/h.
U mnie to jest tak że przy ruszaniu ma dobre obroty ale w miarę przyspieszania spadają i przy 75kmph nie ma już się żeby lecieć dalej. Może jest to wina źle wyregulowanego gaźnika? Mam w tej chwili dyszę 062 ale manetka nie reaguje tak jak powinna tzn. nie czuć różnicy pomiędzy połową manetki a całą manetką.
za ciężkie masz rolki dlatego nie ma się się wkręcał na obroty a tak poza tym to dysza trochę mała jak na mój gust ja bym wsadzić 70-80
Wsadz seryjną spręzyne ona jest twardzsza wiec pasek nie będzie się ślizgać! mu si to pomuc a jak to nie pomoże do końce ale poprawi osiagi to kup jeszcze twardza spręzyne
Dobra, ale skoro +15% jest miękksza od seryjnej, to która jest twardsza :shock:kondziopl3 napisał:
Moim zdaniem to ja mam rolki za lekkie, bo wyje, wyje i nie ma się na zmianę przełożenia.fiola napisał:
A zapomniałem dodać że mam wkład filtra Stage6 Double Layer i wydech Yasuni Z. To dysze dać~75? Nie będzie pali jak głupi?fiola napisał:
między 70-80 jest dosyć optymalne spalanie i więcej paliwa dostaje
ja mam gaźnik 17,5 dysze 110 i da się wytrzymaćsunny15 napisał:
fiola napisać/a: dysza trochę mała jak na mój gust ja bym wsadzić 70-80 A zapomniałem dodać że mam wkład filtra Stage6 Double Layer i wydech Yasuni Z. To dysze dać~75? Nie będzie pali jak głupi
Ok, spróbuje z dyszę 70 lub 75.
+15 jest słabsza +22 jest seryjna ![]()
Założyłem Hebo+50% żeby zrobić eksperyment. Niestety w ogóle nie chce wkręcał się na wysokie obroty i leci 60kmph. Tzn, na ssaniu potrafi polecieć 100, ale jak się rozgrzeje to już całkiem lipa. Zamówiłem większą dyszę, a jak to nie pomoże to będą musiał wymienić sprężynę centralną na mikkszą, rzędu +22% albo +30%.
Jeśli założyliście tą +50% to załóż ciężkie rolki bo lekkie rolki nie dadzą rady wypchnąć paska by schował się między talerzami i rozprężył sprzęgło.
Założyłem dyszę 075 i leci ponad 90 ale słabo przyspiesza przy większych prędkościach. Lepiej założę sprężynę +22%. Nie chcę wrzucać cięższych rolek, bo obroty przy niskich prędkościach są dobre. Dziura w przyspieszeniu ciągnie się od 60 do vmaxa, czyli raczej jest spowodowana oporem sprężyny niż ciężkimi rolkami. Powiedzcie mi tylko, jest jakaś różnica pomiędzy sprężynę seryjną a Metrakit +22%?
Nie jest spowodowana oporem sprężyny tylko oporem powietrza!! I tym że wariator jest na najszybszym przełożeniu i ciągnie z obrotów prędkość
Co jest spowodowane oporem powietrza? Chyba to gdy skuter ma ciężko bo ma prędkość nie dużo mniejsze od v-max da rade odróżnić od tego gdy jest coś źle w przekładni?siwy_fact napisał:
Z tą dyszę pali mi… 6 litrów! Zamówiłem dyszę 070 i sprężynę metrakit +22%. Będzie na jutro. Przy przyspieszaniu po 60kmph zamiast przełożenia rosną obroty. Gdy osięgną vmax skuter wyje i wyje, a ja czują że pasek dałby radę wślizgnąć się jeszcze wyżej. Yasuni Z to wydech który kręci raczej średnie obroty, więc miękksza sprężyna powinna załatwić problem. Zaznaczam, że na Polini +15% vmax był większy (na rozregulowanym gaźniku, nie wiem jak teraz) a pasek przy ruszaniu się po prostu ślizgać. Albo Metrakit +22% pomoże, albo przerzucam się na Malossi MHR :evil:
Pytażem kolegi i potwierdzić, że +22%.Dowiedz się jaka jest sprężyna seryjna w Twoim skuterze.
