hamulce w skuterze
Witam!
Dlaczego w Skuterze (SYM ORTBIT 4t) mam po prawej stronie hamulec przód, a po lewej tył ? Jeździłem rowerem przez wiele lat i miałem na odwrót i troche nie mogę sie przyzwyczaic... nie da się tego zamienić ?
Prościej się przyzwyczaić niż zmieniać;)
velox napisał:
Witam!
Szybciej niestety zmienisz w rowerze linki i klamki niż w skuterze hydraulikę...
Rozumiem szkoda tylko, że nie jest to ujednolicone i wszedzie tak samo...:(
Niestety ale tak już jest,ktoś kto dużo jeździł rowerem a potem wsiądzie na skuter może nie miło się zaskoczyć wciskając prawą klamkę blokując koło i zaliczając szlifa.
we wszystkich motocyklach i skuterach tak jest
Tak już jest ;) Sam zdziwiony byłem jak pierwszy raz na skuter wsiadłem ;d
Ja też ale mam hamulce bębnowe z przodu i z tyłu, i dotąd nie czułem różnicy w lewym czy prawym ;) może jak będę jeździł szybciej, to wtedy :D a w ogóle, to jak działa ten prawy hamulec, nie rozumiem, niby przedni, ale powoduje zapłon przez starter... czy to tylko po to żeby lampa się zapaliła?... powiedzcie jak to jest :D
To jest zabezpieczenie .
a. ok, dzięki ;D
Kolego dlatego po prawej masz hamulec przedni ponieważ w motorach masz po lewej sprzęgło, a sprzęgło nie może być razem z gazem nie użyjesz obu na raz jeśli będą po jednej stronie.
