W ostatnim czasie wymieniłem cylinder na airsal 70. Po wymianie z okolic silnika na wolnych obrotach i przy odpuszczaniu gazu słychać szybkie metaliczne stukanie/brzęczenie. Przy wymianie po ściągnięciu starego cylindra w środku znalazłem blaszkę z wału obok korby jedna była na swoim miejscu a drugą wyciągnąłem(połówkę). Widać było że chwilę tam skakała bo była poobijana podobnie jak stary tłok od spodu. Stary cylinder jest w dość dobrym stanie. Powodem tych odgłosów może być ta blaszka? Czy może to coś innego przed wymiana nic nie stukało.
