Więc tak mam Gilere Runner… a problem jest “odwieczny” na tym forum Przyśpieszenie i muł
Tak wiem regulacja.
ALE:
Muł mnie prześladuje… od zeszlo 2 seznow wiec w 3(tym) nie chce mieć juz takich “problemow”…
Skuter leci do 40 rakieta do 60 jak traktor od 60 nabiera mocy od 80 rakieta i tak do 110
Zmieniłem centralną na 50% Rolki zmniejszyłem do 3,5g nadal to samo…
Na sprzęgle mam średnie albo twarde… juz nie pamietam bo miałem takie i takie…
Części to;
Cylek Stage6 Sport
Wydech Stage6 pro
Wario Hebo NG
Sprzęgło RMS zwykle “sportowe”… ( tak wiem do wymianY)
Dzwon sprzęgła Polini Speed
GazBox Malossi
Zawór Membr Hebo
Dysza 72
Przed wczoraj założyłem rolki 3g… były aż trochę za lekkie ale w koncu nie miał muła jak rakieta… potem się nagrzał trochę mocy ucieklo znowu przy tym 40-60… a dzisiaj ? tej mocy w ogóle nie ma… jak by ktoś znowu wsadził cięższe rolki. Co lepsze na tych rolkach cisną do 100 dziś znowu 110…
Mam już gaźnik 17,5 zamontuje go w przyszłym tygodniu bo muszę do niego dorobić blaszke od ssania automatycznego…
Przed zmiana cylindra to samo po zmianie łudziłem się że dostanie mocy jednak to samo tylko wiekszy v-max
Ostatnio założyłem serie wydech to reakcja na manetkę gazu idealna… muła tez nie było jednak wskazówka podchodziła tylko do 90…
Dołączam się do pytania. Mam lasera, multivara i sprężyne białą malossi i tez do 40 spoko jedzie, pozniej spadają obroty, i po 60 znowu spoko. ‘Troche’ to uciążliwe
Sosen więc u ciebie za bardzo nie mogą być to za lekkie rolki bo i tak już masz bardzo lekkie
spróbuj zmniejszyć mieszankę … i załóż koniecznie twardszą sprężynę centralną … podejrzewam że masz +50% hebo … jeśli tak to wiedz że taką zakłada się do 50ccm bo jakimś tam tuningu… np w takim jak mój
załóż koniecznie twardszą… np. Hebo +90% i sprężynki sprzęgła również hebo +90% i zobacz wtedy jak będzie chodził … Moim zdaneim jest ten muł bo akurat przy tamtej prędkości gdzie występuje “muł” powinno być masakryczne przyśpieszenie którego nie ma ponieważ pasek się ślizga :roll:
maciekkolo Kup koniecznie twardszą sprężynę ponieważ białą malossi która jest z multivarem jest do seryjnego skutera … a co prawda ty masz też wydech i załóż jakieś twardsze sprężynki sprzęgła no i lżejsze rolkiż?
Dzisiaj zamówię pasek Polini Kevlar bo mam małossiego… ale ma juz nakulane z 8 tysiecy… no i może jeszcze sprzęgło… tylko nie wiem , Polini 2G Evolution II czy Polini Speed Clutch… Centralna mam zamontowana 50% hebo mam na stanie jeszcze 7% i 22% Metrakita… to pierw na nich przetestuje jak będzie też dupa zimna to dokupie te 90% hebo i zobacze… ![]()
a co do masakrycznego przyśpieszenia w tym miejscu… chicałbym żeby tak było ;D jednak słysze jak skuter traci obroty w tym momencie wiec to raczej nie to
zapomniałem dodać że jak jest zimny nawet idzie ;D ale 500metrow i znowu muł ale teraz tak mi się wydaje że to może być od tego że sprężynki wszystkie są za miękkie bo jak się chociaż trochę nagrzeją to przecież miękną
Pasek w sumie też ma się prawo już ślizgać…
Ale jeśli nie masz 50ccm do nie kupuj kevlara… bo nie dość że rysuje talerze to i minimalnie wpływa na osiągi… oczywiście negatywnie … jak już to kup wzmocniony … w zupełności wystarczy tak samo i do 70ccm sport wystarczy :roll:
A sprzęgło to oczywiście Polini 2G evoII bo jest to wyższa półka i ma regulacje twardości sprężynek jest to w ogóle chyba najlepsze sprzęgło ![]()
No to w takim razie kupię wzmocniony tylko ;D A sprzęgło… widzę że Ty masz takie ;d Dużo jest zabawy z tym żeby je dobrze wyregulować ? Ja operowałem tylko na RMS.ie i tam za dużo regulacji nie ma… poza sprężynkami… no ale chyba jakoś sobie poradzę z Tym ![]()
Właśnie to sprzęgło jest bajeczne :!: podkręcasz sobie jak tylko chcesz… według własnych upodobań i nie tracisz kaski na nowe sprężynki Z czystą duszą ci POLECAM! to sprzęgło ![]()
