Gilera gsm 70 ccm - brak biegów.
witam ma proble z biegami mianowicie jest to skrzynia am6 czyli 6 biegow a wbic moge tylko 1 i 5 albo 4 i to z problemem o co chodzi ??
up
To jest skuter z biegami tak?Wbijasz biegi na jak jedziesz czy jak na ziemi stoi?Jeśli podczas jazdy nie wbija biegów,to na 100%(według mnie) coś się popsuło w skrzyni.Może wybierak,może cała skrzynia jest popsuta
Masz popsutą skrzynię biegów ;d
to jest enduro <cross> odpale normalnie na kopke i 1 wbije normalnie i jedzie a jak chce wbic na inny bieg to nic sie nie dzieje czuje ze sie zmieniaja ale nie ciagnie dopiero jak dojde do 5 biegu to idze tylko ze nie rozpedze sie tak i strasznie musze sprzeglo palic i pilowac na obrotach zeby sie rozpedzil
hmmm, zacznij od sprawdzenia sprzęgła czy tarcze nie są zużyte. Potem dopiero możesz ew sprawdzić co jest z biegami czyli rozbierasz pół silnika. Nie wiem, co to może być dokładnie, ale ja bym to robił w kolejności takiej jak podałem wyżej :)
sprzeglo jest nowe praktycznie bo ladnie na 1 ciagnie nie slizga sie ani nic
I tak,żeby wyjąć skrzynię biegów musisz wyjąć też sprzęgło.Łatwiejszy dostęp raczej będzie do sprzęgła.
żeby wyjąć skrzynie to musi cały silnik rozpołowić czyli wszystko zdemontować
ok doszedlem o co chodzi w karterze wyrobila sie tulejka i walki sie rozeszly w wyniku tego nie zazebialy sie zebatki ale jeszcze jeden problem bo skonczylo mi sie sprzeglo i takie pytanie jaki zamiennik sprzegla <tarczek > by tam pasowaly??
