witam!!
jak reguluje sie mieszanke paliwo powietrze chodzi mi oto w ktora strone sie kreci(np jak wkreca to mieszanak bogata w benznye a jak wykrece na odwrotnie)
Moje drugie pytanie to czy śruba od regulacji pal-pow znajduje sie po prawej stronie od sruby niskich obrotow (jakbym patrzyl wprost na śrubę? )
Prosze o pomoc bo mam filtr powietrza nowy stozkowy i nie wiem jak to wyregulowac zeby nic nie spieprzyć :D
śrubka od obrotów jest zazwyczaj prostopadle do przepustnicy
jest owinięta sprężynką
co do składu mieszanki to dobrze napisałeś
jeszcze dodam żebyś na starcie ją wykręcił 2 obroty i dopiero próbował regulacji
Wielkie dzieki za pomoc
U mnie w 2T na nowym cylindrze optymalne ustawienie to śruba mieszanki wykręcona jest 0,8 obrotu, a na starym kicie 1,25. U CIebie oczywiście na pewno będzie trochę inaczej. Do niedawna byłem przekonany, że zawsze jest takie samo ustawienie ale dopiero dziś udało mi się tak dobrze wyregulować gaźnik.
