Witam, kolega kupił ostatnio peugeota jet sport (z gaźnikiem). Skuter był zatarty i wyjęty był w nim gaźnik… po wymianie cylindra przyszedł czas na zamontowanie gaźnika jednak jest taki problem że nie wiemy jak go podłączyć:/ Na gaźniku nie ma napisu jaki to model, jest tylko napisane (py gurtner france) ma on 4 przewody… jeden jest od paliwa, drugi od oleju… tylko co z pozostałymi dwomaż do czego je podłączyć? zamieszczam zdjęcie z gaźnikiem. proszę o pomoc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb38b508c67cf12b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f4fc6ecf5dcf7895.html
Ja tu zdjęcia nie widzę siwy_fact
Po pierwsze to nie Jet Sport tylko Jet Force
po drugie to jest gaźnik gurtner 12mm oryginalny…
I tam na tej fonie benzyna jest dobrze podłączona ale olej jest źle podłączony o ile pamiętam to wężyk od oleju to powinien być od góry jakoś przy tym od benzyny …
i ten zielony od dołu to nigdzie bo to jest po to jak się spuszcza z komory pływakowej bene żeby nie zalało kartera tylko tym wężykiem leciało i ten drugi tez od niczego… Podłącza się tylko bene olej i ssanie automatyczne i to wszystko tylko ci mówię że ten od oleju na pocie jest źle narysowany …
A sory faktycznie jet force
no dobra czyli o tak powinno być?? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c684c4e8c70532b.html
A może to z prawej u góry to będzie coś od bakaż w moim skuterze od baka idą dwa przewody: jeden od paliwa i jeden od powietrza… w jet force jest taki przewód przy wlewie paliwa ale jest dość krótki i do niczego nie podłączony…
i jeszcze jedno pytanie: co to jestą? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13be3d8fe697f5d6.html … do czego to jest… i czy powinno być tak dziwnie połączone jednym przewodem???( tak było jak kolega kupił skuter)
no teraz to dobrze jest … tam gdzie jest ? to też powinno być nic…
A to na 2 focie to jest tzw. Pompka na bloku … Jest to blokada … te dwa przewody to jeden idzie do filtra powietrza a drugi to wydechu… czyli taki jak by zawirowacz spalin można to wywalić i u Tokarza zrobić coś mocnego i przykręcić zamiast tej pompki żeby po prostu zaślepić ![]()
Adverion dzięki… teraz już zapalił skuter:)
Jak macie jeszcze jakieś pytania o Jet’ach to walcie mogę wam o nich powiedzieć niemal wszystko
Ciesze się że pomogłem i jeden skuter dzięki mnie ożył :mrgreen: ![]()
