gaźnik malaguti f12 help :)
Witam Sprawdzałem jaka jest dysza w gaźniku i wszystko byłoby by dobrze gdyby z dołu gaźnika nie zaczęło cieknąć paliwo podejżewam że to moze byc cos z plywakiem nie wiem czy na pewno dobrze go zalozylem . Dodaje Kilka Fotek: stąd cieknie benzyna: 2 pływak 2 Troche nie wyrażne te zdjęcia ale lepszych się nie dało .
wez do reki gaźnik. Ustaw go tak jek jest w skuterze. U ustami pchaj powietrze tam gdzie zaklada się wezyk od baku i podnos plywak po malu . Jak Pływak będzie na samej górze a morzesz jeszcze powietrze pchac. To musisz ten plastik pogiac ale nie za mocno!! Pomoglem??Jesli tak Wcisnij Pomógł :wink:
Może uszczelna się zużywać jak tak to zrób nową z jakiejs gumy albo kup
nie uszczelka jest jak nowa. zaraz pojde zrobie tak jak mowi lucek a jeśli to nic nie da to nie wiem … :expressionless:
Czy to nie jest miejsce “przelewu” gaźnika? Chodzi mi o miejsce wskazane na fotce.
ok nie ważne problem rozwiązany przepustnica była źle włożona :slight_smile:
