Witam. Mam nadal problem ze ssaniem w skuterze. Ssanie na zimnym silniku włącza się dopiero po dodaniu gazu. W dodatku zauważyłem, że jak przejadę 8 km i skuter postoi z 2 godzinki do odpala dopiero po dość duzym dodaniu gazu. Przed regulacją gaźnika tego nie było. Myślę, że trzeba ustawić obroty na wyższe, tylko gdzie jest śruba od obrotów? W którą stronę ja kręcić? Czy jak coś źle ustawię to może się coś stać? Sorka ale nigdy tego nie robiłem ;/
Pozdrawiam ;)
Na środku gaźnika, śruba na wkrętak płaski, kręć w prawo o pół obrotu
Jest to ta śruba którą widać przez tą gumową osłonę? To ta złota śruba na środku? http://www.google.pl/search?hl=pl&rlz=1G1SVEE_PLPL538&q=ga%C5%BAnik+kymco+vitality&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=cQTnUfTPEI2MswbIooCYDg&biw=1366&bih=667&sei=cwTnUaiLIsyUswakj4GQBw#facrc=_&imgrc=yOTCcmlS556FWM%3A%3BkAlE1ZTnu7v6gM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.bazarek.pl%252F39504%252F6091%252F3153063%252F12087839864f626bebae578.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sqtery.com%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D6%2526t%253D45002%3B800%3B600
Tak
Odświeżam. Dzisiaj wymieniłem świece i wszystko okej, v-max ten sam ale ssanie na zimnym wgl się nie włączało. A potem to już ledwo co. Czy coś sie stanie jeśli tą śruba źle przekręcę? A może to jeszcze wina oleju? Miałem wtedy castrola power racing 2t a w serwisie nalali motula scooter expert 2t który jest od tego castrola trochę gorszy patrząc na te jaso fc itp, ale castrol ma też niby tą technologię szybszego otwarcia przepustnicy. Sorka że tak głowe zawracam ale nie wiem co robić ;/
Nic nie rób bo coś popsujesz. Jak dobrze jeżdzi to po co ruszać? To jakiś problem lekko gazu dać po odpaleniu? 80% 2T tak ma, że ssanie się włącza po dodaniu gazu.
