Witam mam pytanie co jest nie tak z gaźnikiem podczas zmiany dyszy gdy złożyłem gaźnik i odpalilem to benzyna mi wycieka ciurkiem przez taka rurke ?? co moze byc nie tak
- PO co zmieniałeś dysze??
2. Leciała pewno z rurki wyrównującej poziom w komorze pływakowej.
jak odpale skuter to leci mi caly czas benzyna z tej rurki z kom plywakowej na samym dole gaźnik to gurtner 12 mm
zakręć tą śrubkę
co jest nad tym wężykiem ![]()
tam nie ma żadnej srubki
na dnie tego dekla nie ma żadnej śrubki/zaworu do spuszczania syfu z komory pływakowejść
ale tam nie ma to jest gaźnik gurtner 12 mm
to nie wiem…
tam jest taki zaworek spustu na sprezynce tak jak odkrecilem gaźnik i nalalem tam wody to nic nie lecialo dopiero jak się podnioslo do gory a jak zlozylem to jak odpalilem nic nie robilem to lecialo juz bez podnoszenia
jak ty gaźnik wodą czyścisz to powodzenia
A co nie można jak później ma czas 2-3 h żeby odparowała cała woda do końca to czemu by nie???
nauczcie się pisać po polsku :lol: kłos
Nigdy nie ma 100% pewności, że wszystko wyparuje. dzodzol, sprawdź czy na pewno dobrze poskładałeś lub nie uszkodziłeś ![]()
odkręć komorę pływakową i zobacz czy ta rurka przez którą ci cieknie nie pękła w środku…
Chłopie ty się Boga nie boisz ? od bajtla mnie uczyli żeby nigdy nie czyścić WOD¡ BOŻE … wracając do tematu w sumie go nie rozumieć paliwo ci wycieka albo uszkodziłeś gaźnik i gdzieś się leje bo nie szczelny , albo coś z komorą pływakową i ci nie zamyka zaworek mogłeś coś przestawić , no i to chyba tyle możliwości Pozdrawiam.
Edit. Teraz doczytałem że ci leci z tej rurki no to masz nadmiar paliwa zaworek zrypałeś albo przestawiłeś na pływaku nie wiem jak to jest w skuterach bo mam z miesiąc no ale simson też gaźnik tak samo działa więc są takie blaszki na pływaku mogłeś je przestawić chyba że co jest możliwe są pływaki plastikowe bądź podobne w których nie można ustawiać poziomu paliwa w gaźniku w takim wypadku nie wiem
ja nie czyścicielem gaźnika woda tylko jak odkręciłem komorę plywakowa chciałem zobaczyć czy nie poleci i tam trochę wody nalalem a nie czyściłem gaźnik
wyjmij pływak razem z zaworkiem i oblukaj czy nie ma wżerów, czy pływak jest szczelny.
u mnie paliwo leciało i okazało się ze zaworek ma wżery i przepuszcza paliwo
ale jak wode lalem to nie przepuszczalo do tej komory ale benzyne przepuscil przy odpaleniu
A skąd wieszł Sprawdź to co ci napisali i wtedy zdaj relacje
