Witam posiadam gaźnik 16mm do cylindra 72ccm i chciałbym zapytać czy nie jest on za mały i czy można wsadzić do niego stożek? Jak jest za mały to jakbym wsadził 19mm lub 21mm wzrosło by chłodzenie i osiągi? pozdro
można wsadzić do niego stożek i jest to bez sensu.
nie jest za mały - w zasadzie jest akurat.
Na DOBRYM 19mm gaźniku jest lepsze rozproszenie mieszanki i pewnie by poprawiło chłodzenie (ale te najlepiej poprawić dobrym układem chłodzenia i mieszanką) ale 19mm gaźnik do takiego cylindra (o takiej wydajności) może być za duży. Chyba że to cylinder klasy Stage6 streetrace 70, Malossi Sport, Polini Sport, DR Evo 70 - czyli generalnie coś generującego 9-10KM conajmniej - wtedy 19mm to nie przesada.
No i z 19mm gaźnikiem w zasadzie spalanie zaczyna się od 5.5 litra w górę. U mnie pali 6-6.8L
Został wymieniony cały silnik, cylinder 72ccm chiński za 150zł,wał wzmocniony,wariator sportowy 100zł rolki 4g,pas napędowy,sprzęgło centralka i sprężynki zółte, tłumik sportowy chiński, gaźnik niestety na 16mm i jeszcze pare drobiazgów. Czyli totalnie nic by nie dało poza pierdzeniem ten stożek jakiś markowy do 60zł?
to nie stożek coś daje. Z samego stożka nic nie wynika - najwyżej hałas i kłopoty z regulacją.
Ale jeżeli masz konfiguracje silnika wymagającą ogromnej ilości powietrza (twoja tak nie jest) można bawić się w stożki albo airboxy z większych pojemności.
Dziękuje za pomoc :)
