Witam wszystkich
jestem nowy i kupiłem sobie skuterka 4t marki futong
mam kilka problemów dotyczących tego pojazdu
1.światła z przodu świecą mi bardzo słabo mijania i drogowe
akumulator mam nowy i ładowanie sprawdzałem mam 14,2 a jak załączę światła to mam 13,4 co może być przyczyną
2. licznik mi nie działa z prędkościomierza od czasu do czasu mi coś załapie ale nie wiem co mam sprawdzić dziękuję za porady :
Boże ! Coś ty kupił :-D .Nie wiem nawet jak to wygląda :-) Jak licznik ci nie działa to obejrzyj ślimacznicę. Na pewno są pogięte blaszki i dlatego nie działa prędkościomierz :-)
Co do świateł to ładowanie i napięcie masz dobre. Jeżeli masz żarówkę typu BA20D to kup taką: http://allegro.pl/zarowka-h6-12v-35-35w-typ-ba20d-zamiennik-b35-i3205687856.html
Zaraz Ci się światła poprawią.
Co do licznika to skoro załapuje to najpierw sprawdź czy linka prędkościomierza jest dobrze dokręcona przy kole jak i przy liczniku.
Jak to nie pomoże to tak jak kolega wyżej pisał - sprawdź ślimak prędkościomierza.
I zrób fotkę tego egzotycznego pojazdu - po pierwsze zobaczymy jak wygląda, a po drugie może to jakiś klon bardziej znanego modelu i będziesz wiedział od czego części będą pasować.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Futong/FT50QT/48837
tak to wygląda ten motorek a mam pytanie jak wyciągnąć ten ślimak wiem że odkręcić śrubkę krzyżakową i wyciągnąć linkę ale co dalej a co do świateł jak podłączę do akumulatora z samochodu to świeci normalnie
czekam na odpowiedz
aha i jeszcze jedno jak wyciągnę 1 żarówkę to ta druga świeci mocniej
To może masz za słaby akumulator ?
Posłuchaj skoro jest nowy to jest na gwarancji więc nie kombinuj nic tylko jedz do serwisu. Ominą ciebie niepotrzebne koszta a ponadto zrobią to fachowcy
kupiłem go używany więc nie ma gwarancji
kto się zna na skuterkach to proszę o maila to opiszę cała sytuację
Czyli Quantuma kupiłeś :)
A jak Ci po wyjęciu jednej druga mocniej świeci to jeździj z jedną :))
A tak serio, moim zdaniem masz za mały (słaby) akumulator. Doładuj go może na maxa i zobacz, jak się sytuacja powtórzy to proponuję elektryka, nie grzeb sam jak się nie znasz bo możesz większych szkód narobić. Może masz zwarcie gdzieś, może sobie dopiero zrobisz, a głupio by było jakby na środku ulicy Ci się zapalił, a plastki szybko się palą :)
maxell wiem masz rację ale jeżeli chodzi o akumulator to w tym tygodniu go kupiłem i to jest ten 7 i mi powiedział sprzedawca że to jest największy
a jeżeli chodzi o te lampy to jak wyciąłem kostkę4 pinową z reduktora napięcia to by mi musiało żarówki spalić a nie spaliły się tylko fajnie świeciły
normalnie to bym to wyciągnął i bym tak jeżdził ale bym nie mial ładowania więc i tak żle i tak nie dobrze
mi się wydaję że albo gdziejś będzie kabelek przerwany albo coś będzie z jakąś cewką czy coś
a mam jeszcze jedno pytanie jak wyciągnąć ślimaka bo linkę odkręciłem i dalej nie wiem czy mam kółko wyciągnąć czy co a jak poruszałem linką to ten licznik mi chodził ale trochę niewiarygodnie bo jak jechałem to mi licznik zamknął :D:D:D:D:D:D:D
Tak, zdejmujesz koło i wtedy masz dostęp do ślimaka. Co do elektryki to może regulator napięcia do wymiany?
regulator napięcia jest dobry bo kolega miał kupiony i mi pożyczył na chwilę żeby sprawdzić czy dziala i jest to samo
a jeżeli chodzi o ten ślimak to trzeba go kupić cały czy jak to wygląda bo u mnie jak coś to od razu sobie bym klocki z przodu wymienil bo już są słabe a przy okazji w skuterkach jak się wciska tłoczek ??
Może masz przełożone kabelki szeregowo/równolegle, napięcie na żarówki 24V zamiast 12V. Tłoczek ściśniesz żabką, kluczem francuskim lub małym ściskiem stolarskim.damian1989u napisał:
a gdzie to jest albo coś bo ja się wogule na tym nie znam
te kabelki szeregowe gdzie sa
a ten ślimak jest w całości tak jak tu ->http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.czescidoskutera.com/_var/gfx/c4983b2261cb6e5ebcbc02fb5ed5bb60.jpg&imgrefurl=http://www.czescidoskutera.com/Slimak_do_skuterow_chinskich-1766.html&h=600&w=800&sz=202&tbnid=38dWIifsWpH1mM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3Dslimak%2Bskuter%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=slimak+skuter&usg=__aItF3zd10Ecr7o80i4WdD-jVqn0=&docid=RZm0MK033KmBNM&sa=X&ei=BluGUdWDCMbgtQbzooCIAw&ved=0CFIQ9QEwBA&dur=4602
czy to można jakoś rozebrac?
Tak ślimak jest w całości - można to rozebrać i musisz tylko sprawdzić czy blaszki nie są wygięte bo często to jest przyczyną niedziałającego prędkościomierza. Klocki najlepiej wciska się niewielkim ściskiem stolarskim.
