witam mam takie pytanie , chcę jutro kupić do italjeta filtr stożkowy gąbkowy , czy trzeba będzie jakos specjalnie przerabiac gaźnik czy regulować , i czy filtr sie poprostu wklada i siedzi ? i o co chodzi z tą większą dysza , to coś w środku gaźnika , że będę musial caly gaźnk wyjmować ze skutera ? i ile taka dysza moze kosztować i jak ona wygląda . prosze o pomoc
Filtr zakładasz normalnie w miejscu starego, jeśli to filtr stożkowy, to zakładasz go bezpośrednio na gaznik. Ale po co chcesz zmieniać dyszę?
bo mi na innym forum ktoś powiedział że do stożka muszę kupić wiekszą dyszę . czy to prawda ?
Jak założysz stożek, a nie wymienisz dyszy to tylko sobie zaszkodzisz. Po co Ci ten stożek w ogóle?
chce stożek bo mam oryginalny filtr razem z takim brzydkim popękanym błotnikiem , a jak to zdjelem to super wygląda , a filtr musi jakiś przecież być , ale o jaką to dysze chodzi czy bede musiał gaźnik cały rozbierać , prosze wytlumaczcie o co chodzi z tą dyszą wszystko , cena i co i jak
Cena 2 zł, dysza w gaźniku. Jest ona tam po to by dawka paliwa nie była zbyt duża. Podobną funkcję spełnia zwężka w filtrze powietrza. Biorąc stożek zaburzysz skład mieszanki paliwowo-powietrznej.
czyli muszę coś takiego http://www.arweld.net/430,dysza-gazowa-mb-15-wydluzony-stozek.html wsadzić w tą duża dziurę w gaźniku na którą potem nasadzam filtr stozkowy , tak ?
i co masz na myśli pisząć "Biorąc stożek zaburzysz skład mieszanki paliwowo-powietrznej" ??
Lepiej tam nic nie ruszaj jak nie masz o tym zielonego pojęcia. Wkleiłeś link do dyszy GAZOWEJ, co z gaźnikami nie ma nic wspólnego. Poza tym nie umiesz sobie wygooglować tematu? Czy to zwykłe lenistwo?
http://www.youtube.com/watch?v=N9tvuhGVs5g
http://www.youtube.com/watch?v=kLgo_0shljk
Jak wsadzisz stożek dasz do mieszanki więcej powietrza, więc zaburzysz jej skład, dlatego radzono również wymienić dyszę na większą.
ja mam 2t czyli to jest tylko wyjęcie gaźnika , odkręcenie tej kopułki i wymiana sróbeczki ?
tak gnoju ?
grz napisał "tak gnoju?"
Słuchaj, jak będziesz wyjeżdżał tutaj z takimi odzywkami to nikt Ci tu nie będzie pomagał.. -,-
grz napisał:
tak gnoju ?
Kolego chyba nie wiesz jak się zachowywać w towarzystwie. Nie myśl teraz że ktoś ci tu będzie pomagał po takich akcjach. Następnym razem pomyśl zanim coś napiszesz.
grz napisał:
tak gnoju ?
I ty po czymś takim oczekujesz odpowiedzi? Chłopie ogarnij się.
Nie mogę, familiada. Czytam komentarze tego grz, i aż mi się humor poprawia :)
Tak, musisz włożyć duszę gazową najlepiej w środek gąbki, a drugą końcówkę przy tylnym kole, taki setup od razu sprawi, że twój skuter będzie jechał 152km/h. Pozdrawiam :)
A, i przeproś lucka.
