Elo!
Mam zamiar w najbliższym czasie wypolerować ramę i wahacz w RS i do tego chcę kupić kilka filców na trzpieniu by móc zamontować do wiertarki…
I tu moje pytanie… czy lepiej kupić takie na wiertarkę czy na bosha ?
I mam zamiar kupić te pasty:
http://www.allegro.pl/item911243347_pasta_polerska_seledynowa_hit_1000_200g.html
http://www.allegro.pl/item910412678_pasta_polerska_bezowa_lux_1500_polerowanie_200g.html
Czy będą one ok? bo mam zamiar najpierw przejechać 1000 a później 1500 i nie mam zamairu kupować jakiś 800 czy 500 bo rama u mnie jest wypolerowana lecz elekt nie zadowala mnie … po prostu musi być LUSTRO
I do tego takie filce:
1. http://www.allegro.pl/item923365270_filc_polerski_na_trzpieniu_6mm_25x30_mm_stozek.html
2. http://www.allegro.pl/item931207581_filc_polerski_na_trzpieniu_6mm_25x20_mm.html
3. http://www.allegro.pl/item932411334_filc_polerski_na_trzpieniu_6mm_20x40_mm.html
4. http://www.allegro.pl/item932411362_filc_polerski_na_trzpieniu_6mm_15x40mm.html
No i to wszystko… i powiedzcie mi teraz co by tu dodać a co odjąć ? czy pasty i filce są dobre ?
PS. Wiem że jest temat o polerowaniu jednak nie ma w nim zawartych szczególnych informacji więc proszę o nie usuwanie mojego ![]()
ta pastę bezowa kupiłem i jakaś taka dziwna jest twarda trudno się nakłada tyle ze ja chciałem twarda gąbka, filcem może lepiej …
no brat polerował właśnie taką twardą pasta i mówił że trzymał ją i włączał wiertarkę i jeździł po niej aż filc nabrał kolorów tej pasty i polerował ![]()
Adverion napisał:
trzymał ją i włączał wiertarkę i jeździł po niej aż filc nabrał kolorów tej pasty i polerował ;-)
bo tak właśnie trzeba robic :)
a co do filcow to tymi malymi gowienkami źle się poleruje duze powierzchnie. duzo smug robia.
lepiej kup cos takiego:
http://www.allegro.pl/item925584234_filc_polerski_150x25_trzpien_gratis_na_wiertarka.html
http://www.allegro.pl/item932694962_filc_polerski_na_uchwycie_bosch.html
http://www.allegro.pl/item934869113_filc_polerski_do_szlifierki_katowej_125x15mm.html
http://www.allegro.pl/item933790171_filc_polerski_110x25_trzpien_gratis_na_wiertarka.html
ktorys z tych a na pewno lepiej wypolerujesz i lepiej ci się będzie robic :)
co do pasty to ja robilem tak ze najpierw polerowalem taka właśnie twarda z kostki (mialem biala ale w kszatlcie trapezu a nie walca) a potem wykanczalem autosolem rowniez filcem ;) na koniec wystarczy przeleciec czysta i miekka szmatka i polelka az milo :)
KruczeK, bardzo mi pomogłeś
Tylko wiesz… ja muszę mieć na trzpieniu a te co ty podałeś to nie mają go a np. mają że się śrubkę wkręca ale to po środku ona znowu jest i może porysować … ;/
A wiadomo też że w ramie są trudniej dostępne miejsca…
no ale taki: http://www.allegro.pl/item930666093_filc_polerski_na_trzpieniu_6mm_60x40_mm.html to nie jest jakiś mały bo ma 6cm średnicę … a zależy mi na tym żeby od jednego gostka kupić filce…
no bo to właśnie się poleruje krawedzia a nie czolowo
ja podalem rozne i na trzpien i na szlifierke
ogolnie lepiej się robi szlifierka bo wygodniej i w ogole ale na trzepiniu latwiej dojsc w niektore miejsca
a do zakamarkow wystarczy ze sobie kupisz jakis maly walec podobny do tych co pokazywales ![]()
do polerki wystarczy pasta i filc taki jak pokazalem na trzpieniu i taki maly walec jak ty pokazales i praktycznie nie ma miejsc w ktore się nei da dojsc ![]()
no fakt lepiej by bylo od jednego. ale ten co pokazales jest za maly i zbyt twardy.
musi byc taki duzy właśnie jeden na trzpien. poszukaj a an pewno znajdiesz kogos kto ma takie i takie ![]()
http://www.allegro.pl/item924275531_polerowanie_zestaw_polerski_super_gratisy.html
a co myślisz o tym zestawię bo się zastanawiam nad nim i chyba go kupię…
ale tymi małymi to się chyba czołowo poleruje no nie ? ![]()
ten zestaw będzie zajebisty
a tymi malymi można polerowac i tak i tak
ja właśnie mam cos podobnego do tego bawelnianego ze jest zszyte razem kilka warstw ale jest to takie miećkki filc
ale ja zrobisz filcem i takim czyms to na pewno polelka będzie mjut ![]()
no i do tego zastawu mam właśnie zamiar kupić tą pastę drobniutką 1500 na elekt końcowy i myślę że będzie git…
a jak mówisz tą 1500 to dać tylko przez ten krążek bawełniany czy na filcu ?
przeleciec filcem wykonczyc bawelna.
ale jeszcze ta pasta ci się przyda raczej ![]()
http://www.allegro.pl/item928736676_autosol_pasta_polerska_do_aluminium_75ml.html
ewentualnie ta
http://www.allegro.pl/item924569821_autosol_metal_polish_pasta_polerska_75ml.html
jak na razie autosol jest niedoscignionym producentem past polerskich i przy uzyciu tych pasta polelka zawsze wyjdzie sliczna ![]()
ale po co mi ta pasta skoro będę kupował tą 1500? :mrgreen:
Chyba że później mi się przyda do utrzymania tej ramy taką jaka będzie zaraz po polerce…
No ok ale jak będę wykańczał bawełną to na bawełnę też dać pastę ?
Bo jak tak to rozumiem że tą 1500
Aha i lepiej jest mieć wysokie obroty czy niskie ?
Obroty jak najwieksze ![]()
No nie musisz kupować autosola, ale po prostu ja uważam, że nic nie poleruje lepiej a trochę już się napolerowałem ![]()
Na bawełne też nakładać paste ![]()
czyli proponujesz po 1500 założyć jeszcze autosola ?
dokladnie tak ![]()
ja tak właśnie robie ![]()
ok dzięki ci oczywiście masz 'Pomógł" które już wcześniej dostałeś
Temat do zamknięcia ![]()
zawsze do uslug ![]()
