witam mam jakis dziwny problem z elektrykąw mojim sqterku jest to suzuki katana i tak się dzieje załadowałem akumulator i wieczorem go podpiołem do sqterka rano przychodze aku jest padnięty i niewiem dlaczego i jest jeszcze takie cos,ze bez akumulatora swiatła swiecątak delikatnie ale tylko swiecątak delikatnie jak mu dam więcej gazu czyli według mnie jakis słaby prąd chyba robi sqter i aku nie ładuje no sam nie wiem jak myslicie co moze byc przyczynątego i jak to naprawic?
sprawdź czy nie robi się gdzieś zwarcie a przede wszystkim sprawdź czy skuter ma ładowanie.
to ładowanie to jak sprawdzić ?
najlepiej to miernikiem przeznaczonym do tego xd
podpinasz pod kabelek i Ci wyskakuje ;p
A ako moze bylo stare i poprostu nie trzyma ![]()
DO zmierzenia ładowania użyj miernika uniwersalnego lub voltomiećrza do pomiarów prądu stałego. W przypadku pomiaru pierwszym to ustawiasz na prąd stały, czyli V z - (płaska kreska). Przykładasz czerwony pod plus, czarny pod minus. Jeśli jest dobre ładowanie to powinno Ci pokazać od 14 V w górę, aku powinien mieć około 12 volt.
