Witam.
Ostatnio, gdy jechałem moją apką coś zaczęło podzwaniać :shock: Wydaje mi się że to coś dzwoni koło pompy wody. Wie ktoś co to może być ? :-/
Będę bardzo wdzięczny za pomoc ![]()
jeśli coś koło pompy wody to ją odkręć i zobacz co się dzieje… tylko musisz płyn zlać, i dorobić potem uszczelke
A może łożysko na wale… ale pierw odkrec i zobacz na ta pompe
Jak nic nie będzie pod pompą to zobacz czy są luzy na łożyskach. Poruszaj w górę, w dół i w boki. Jak tak to do wymiany ;]
siwy24 a jak dorobić uszczelkę potem ?
Tym silikonem takim posmarować ?
Możesz silikonem albo smarem czerwonym posmarować
może wsadziłeś rolki bez kopert do wariatora ??
Może się cospod przekładnią poluzowało tzn. śruba mocująca przeciwtalerz i wariator, dzwon sprzęgła, sprzęgło… sprawdź
moim zdaniem pierścienie brzęczą ale nie ma 100% pewności
Dzisiaj odkręciłem pokrywę przekładni i wszystko było chyba w porządku ;p
Tylko nie wiem czy pasek jest dobry, bo trochę za luźno lata. >> TUTAJ << jest zdjęcie. Jak przykręciłem z powrotem pokrywę i odpaliłem to już nic nie dzwoniło xD
Pozdro ![]()
Dzwon i pasek do wymiany.
