Mam taki problem, dziś zamontowałem tłumik laser x-pro przyśpieszenie się ogromnie poprawiło v-max mam zastrzeżenia bo: Jak jade jakieś 80 i więcej (licznikowe) to jak manetką na fula odkręcą to przyśpiesza i takie dziwne zachowanie jest bo przez jakieś 2sec jedzie równonie przyśpiesza idt tak jakby to był kres możliwości skutera po chwili na sekunde nagle dostaje kopa i znowu przyśpiesza, jest to dość mocno odczuwalne bo trochę szarpie tym skuterem. i niekiedy w czasie jazdy ni z stąd ni zowąd skuter traci moc i zaczyna zwalna aż po kilku sekundach wszystko wraca do normy i znowu wchodzi na obroty i zaczyna przyśpieszaja, dzieje się to przy różnych prędkościach.
Regulowales w ogóle naped i gaźnik??? jezeli nie to to zrob.
mam to samo tylko że ja mam serie i też nie wiem co to mechanik powiedział że trzeba wyczyścił i wyregulować gaźnik, ale wątpie żeby to było przez gaźnik :-x
filtr powietrza wyczyściłem, gaźnik też. Wyregulowaćem go, przyśpiesza dobrze na wolnych obrotach nie gaśnie i wkręca się na obroty dobrze, zrobić kilka km jeszcze i sprawdźł kolor świecy. Dysza 85 + 3 dziurki w filtrze powietrza
Nap?d wyregulowany, rolki 4g na 4.5 i 5.8 były straszne mu?y i dziury w przyśpieszeniu, sprężyna dociskowa TR +22, sprężynki sprzęgła seryjne ale one chyba nie mają nic do gadania, jedynie przy starcie.
Możliwe że to przez sprzęgło lub pasek?
Edit:
Przed chwilą chciałem odpali, strasznie ciężko mu to poszło kopażem chyba z 15 razy ale odpali, jak go regulowałem na ciepłym to zapalaż za 1 kopem, chyba mi coś ssanie nawala ;/
Przy okazji jak już odpali zatkażem palcem rurkę od wydechu tam którądy spaliny wychodzł i coś Skuter nie zgasł trzymałym chyba z 20sec i skuter dalej chodzić, chyba mam nieszczelne łączenie z cylindrem, mam uszczelkę co się ją dostaje do cylindra małossi, myślałem żeby to posmarowałjeszcze sylikonem, mam ?aroodporny do 315 stopni ale to chyba zdecydowanie za mało… co z tym zrobić, czym uszczelniż?
Z tłumikiem przecież też powinieneś dostać uszczelkę. Może ona lepsza by była
no właśnie do tego tłumika są tylko śruby do skr?cenia i przykr?cenia, Ładnych rolek sprężynęk uszczelek itd.
ale przed chwilą uszczelniżem łączenie sylikonem do 315 stopni, wiem że za mało więc pojechałem do sklepu i kupiłem ten do komink?w do 1250stopni i nim to uszczelniżem, teraz schnie, i po tym jak uszczelniżem to sylikonem tym do 315 stopni skuter duuużo ciszej chodzi, dłwiżk bardziej basowy i w ogóle dużo lepiej, ale czuje że muszę wsadzić jakieś rolki jeszcze lżejsze bo jednak lekko spada z obrotów jeszcze, myślę że 3.5 będą dobre ;p
i sprawdźł czy na wysokich obrotach dalej tak się dzieje jak wcześniej.
To tak ja mam podobny efekt ale przy max prędkości jak długo jade ale co do twojego problemu.
Uszczelke przepali tą gumow? a sylikon wydmucha masz nieszczelny wydech na 100%.
Idź do jakiegoś sklepu kup uszczelkę do 1200*C albo zbrojon? uszczelkę.
I dobrze ci mechanik powiedział ze to wina gaźnika…
tego sylikonu co ja użyłem to chyba nie wydmucha, kupiłem jakiejś firmy tytan do uszczelniania komink?w do 1250 stopni, trochę za dużo go wycisn?żem i zostawiłem na tekturce, przed chwilą patrze a on twardy jak kamieć??, nie elastyczny nie rozcięga się kamieć?? po prostu xD
