Witam. Mam pytanie co może wydawać dziwny dźwięk (szumienie, jakby jakieś <u>części</u> latały) przy magnecie w skuterze 4t. Łożysko <u>wału</u> wygląda na całe.
Myślisz, że zużyte łożysko nie będzie wyglądać na całe? ![]()
Co masz na wale korbowym? Łożysko, uszczelniacz, klin, koło magnesowe. Drogą dedukcji można wywnioskować co tam może szumieć.
Czy muszę wyciągać silnik z ramy, aby się do tego dostać?
Najpierw upewnij się, że na pewno dziwne odgłosy dochodzą z tego miejsca. Potem trzeba przemyśleć sprawę w jakim stanie technicznym jest cylinder, tłok, pierścienie tłokowe, elementy głowicy, a także korbowód, wał korbowy, układ rozrządu, itd.
Może być tak, że trzeba będzie zrobić remont generalny. Ale też możliwe, że same łożyska się zużyły i wystarczy tylko je wymienić - plus oczywiście nowe uszczelki, uszczelniacze. Do jego wymiany trzeba rozpołowić silnik.
Czy jest jakiś sposób aby się upewnić ze to łożysko, oprócz nasłuchiwania i minimalnych luzów na wałku?
