Witam, mam problem ze swoim speedfightem 100, 3 lata temu został przywieziony z Niemiec i od tego czasu stał nieużywany w garażu, na ten sezon chciałbym go zarejestrować i dotrzeć(3 lata temu był wymieniony cylinder z tłokiem), teraz po odpaleniu i wejściu na wyższe obroty jest dziwny metaliczny dzwięk na filmiku poniżej 8 sekunda. zbierak kopki i bendix wyciągnięty więc to odpada(cała pokrywa była ściągnięta na filmiku. filtr powietrza oryginalny.
pierścienie są nowe wraz z tłokiem olej jest w benzynie syntetyczny dzwięk jakby z przekładni. może to przełożenia są już zużyte?, możliwe że wydawały by taki dzwięk?
ściągnąłem pokrywę przełożeń sprawdziłem wszytkie zębatki wyglądają jak nowe(tylko olej był jakiś czarny ale to normalne), zalałem nowy olej tak jak w być powinno i dalej to samo. dodałem też więcej oleju do paliwa i nic nie pomogło, wariator rolki sprzęgło dzwon- wszystko wygląda jak nowe zostało wyczyszczone i przesmarowane. przy wyższych obrotach skuter się trzęsie i wydaję ten dzwięk jak na filmiku. Mogę ściągnąć wydech i bez wydechu odpalić i sprawdzić czy tego nie usłyszę?
