Witam, wczoraj jechałem po bez bezdrożach z przymusu i par razy zachaczyłem podwoziem o ziemieć, kamienie itp… I od tego czasu coraz głośniej coś klekocze, osiągi się nieco pogorszył, i gdy dam mu po garach i puszcze z gazu to zgaśnie… nie wiem co to może być, taki dziwny dzwięk jak bym filtra powietrza nie miał, dochodzi z przodu silnika… Jak coś mogę nagrać filmik… co to może być ? Za pomoc będę wdzięczny.
a moe ci się ten filter odczepił od gaznioka ![]()
Dokładnie,odkręć kanape i wszystko posprawdzaj, filter, gaźnik itd.
Wszystko jest na swoim miejscu… chyba z 10 razy odkręcałem siędzienie itd…
to przeczyść filter jak nie pomorze to gaźnik. Lepiej to napraw i za ten czas nie jeździj bo nie wiadomo co to może być. Btw. Widzę że kolega też z NS:) Napisz na gg do mnie:P
8897782
W drodze filtr-gaźnik-cylinder jest wszystko w porządku… Kolega mi mówi że mógł oberwać tłumnik, a dokładnie okolice kolanka…sprawdziłem to i dzwięk wydobywa się z połączenia cylinder z tłumikiem ale nie wiem dlaczego skoro tłumnik jest mocno dokręcony
Może się poluzował? Sprawdź dokładnie:)
jest dokręcony na full
Rozkręć ,sprawdź tłumik możesz lekko wate przeczyścić. Nie zaszkodzi a może pomoże.
Tak serio to nie wiem co to się może dziać. Jestem z NS to możemy się wybrać na szliffa jutro czy pojutrze to się popatrzy;)
Jeżeli to jest takie szeleszczenie i delikatne stukanie to mogły się pierścienie na tłoku obluzować albo spaść. Ja tak mam w tym momencie. Przejeździłem już tak 200km i czekam aż mój mechanik wróci z Urlopu żeby to naprawić
Nagram dzwięk jak to chodzi to będzie wam może łatwiej…
Pierscienie na tłoku obluzować :shock: :-o Jak nie masz pojęcia to się nie wypowiadaj :roll: :-x
Sprawdz czy nigdzie kolanko Ci nie pękło przy cylindrze albo jak nie widzisz luzów przy kolanku to jak jest zimny odpal go i przytkaj końcówkę wydechu i patrz czy tam przy złączu wydech-cylinder nie leci nigdzie dymek ;) jak leci to cos nie szczelne moze uszczelke zgubiłeś. ( jak jest kolanko pęknięte to może lecieć też z kolanka )
Bo to filtr powietrza - wydech - albo może świeczka Ci się wykręciła od tych dziur.
No i przeczyść od razu filtr ;)
problem chyba rozwiązany… Nie wiem czy była, czy ma być ale ja wsadziłem uszczelke między tłumnik a cylinder i jest dobrze… Zobaczymy z czasem jak coś mam video i nagrany sam dzwiek jak było przed i jak jest teraz.
Jak nie było a wsadziłeś to nic nie szkodzi po to one są że nawet gdy nie muszą być to czasem jednak muszą ![]()
a ja nie wiem czy nie było, wcześniej tam nie zaglądałem bo nie miałem po co… ![]()
