Mam problem z Dr Evo 70. Mianowicie gdy założę cylinder na jednej uszczelce pod cylindrem to squish wynosi 1mm ale kanały są częściowo zasłonięte przez tłok. Jeżeli założę 2 uszczelki pod cylinder to kanały otwierane są w całości ale squish wynosi już 1.4mm. Jaki powinien być squish w dr evo 70 bo nigdzie nie mogę znaleźć info? Do tego całkiem ciekawa sprawa. W pierwszym zestawie jakiś czas temu uszczelki były 2 natomiast w nowym jest jedna. Starego zestawu od DR nie szlifowałem bo koszt szlifu, tłoka i przesyłek to 340zł a nowy zestaw to 380 zł ![]()
może to nie jest idealnie do tego bloku
No właśnie porównałem wymiary cylindra z jakąś chiną i wysokość jest ta sama
Hmmm zastanawiam się czy 1mm squish zostawić bo dla 70ccm jest pd 0,7mm do 0,9mm. Problem w tym, że jak zostawię przysłoniętę kanały to nie ma różnicy w mocy w porównaniu do chińskiej 70ccm. A jak są odsłonięte to moc ma piekielną ale squish to 1,4mm ![]()
