W związku z tym, że nie mam w swoim skuterze na liczniku wskaźnika temp, chce taki założyć,myślę że bedzie to ktoryś z firmy koso, tam jest już jakiś dedykowany czujnik który się gdzieś w kręcą, czy ktoś wie gdzie? Lub gdzie taki czujnik temperatury powinien być zamontowany? Te wskaźniki koso mają czesto 2 termometry, wiec jeden jak się domyślam jest od temp silnika a drugi? Przekładnia CVT? Płyn chłodzący? Ale ten pod siedzeniem czy ten w samej chłodnicy?
nikogo nie interesuje temperatura płynu w chłodnicy… tzn interesuje ale tylko wentylator chłodnicy - czy naturalny opływ wystarcza czy też ma się włączyć wentylator.
istotne są tylko temperatura cylindra (głowicy) i oleju. bardzo rzadko i to w zaawansowanych wtryskach egt - czyli temperatura spalin na wylocie. I to też tylko raczej na czas strojenia
czujniki się montuje takjak na to pozwalają warunki techniczne. Optymalnie było by w samym centrum monitorowanego elementu ale nie zawsze się da - a wiadomo że im dalej od niego tym przekłamanie większe.
Wiec czasem czujniki na głowicy wkręca się pod śrubę głowicy, czasem w kolano wodne płynu schodzącego z głowicy (jak najbliżej głowicy) a czaem wierci się pod nie (przytomnie) specjalne otwory. Tak samo z olejem - jak nie ma czujnika w misce to czasem sie wymienia np bagnet na taki z dziurką na czujnik…itd
wszystkie chwyty dozwolone a inwencja wskazana.
ja u siebie wsadziłem czujnik miedzy żeberka cylindra po stronie wylotu powietrza - tak żeby nie przeszkadzał w dostarczaniu “świeżego” i chłodnego powietrza
A jaki masz czujnik? Masz zestaw z lcd? Myślę nad zrobieniem czegoś samemu bo mam fajny mały wyświetlacz oled i płytkę arduino, jedna lub 2 linijki kodu i mam fajny termometr
ja kupiłem na aliexpress termometr do 150 stopni z czujnikiem na kablu za jakies grosze bo to chyba z 11zł wyszło za dwa wskaźniki z wysyłką do pl
ten:
mi zależało na tym żeby był zasilany nie z baterii tylko z instalacji skutera bo go chciałem zabudować i żeby potem nie wyciagać żeby zmieniać bateryjkę
No i sobie zabudowałem tak z woltomierzem obok
Dobrze to wygląda, muszę dzisiaj z tym ruszyć chodź trochę, ale wczoraj przynajmniej zamontowałem woltomierz, dzisiaj pora na termometr, a jak wygląda sam czujnik? Jest płaski z oczkiem?
rurka taka ze 3mm średnicy i ze 30mm długości - widac go po prawej na akumulatorze koło wyświetlacza termometru- w takim gumowym badziewiu
mi pasiło bo go chciałem wtykac miedzy żeberka i to tak żeby jak najbardziej cylindra dotykał.
a tu widac wersje na bateryjki ale za to pokazali czujnik
https://pl.aliexpress.com/item/Digital-Thermometer-with-LCD-for-Fridges-Freezers/32798179312.html?spm=a2g17.10010108.1000014.5.2ad77663UoPe0i&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=a698914e-ada1-4e55-9a27-9b338b6b96e8&_t=pvid%3Aa698914e-ada1-4e55-9a27-9b338b6b96e8%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
tylko z racji na temperatury w 2T to taki do 110 stopni to minimum. 150-200 stopni jeszcze lepszy
Nagrałem któtki filmik z prezentacją mini wyświetlacza OLED ,który posiada mikrokontroler arduino, po podłączeniu czujnika temperatury, zainstaluje go w skuterze, na filmie demo, 10 przykładowych możliwości wyświetlania temperatury lub innych parametrów.
